EdgeCam 2020.1 4axis Siemens 828D edycja postprocesora
Problem z 4 osią Siemens 828D
lukczm
Witam mam problem z poprawnie generowanym kodem . Mianowicie przy pracy płynną 4 osią generuje mi ścieżkę jako A100.0 jest to przykład . Jednak potrzebuje dla sterowania Siemens 828D zmiennej A=DC(100.0) . Wszystko w załączniku powinno być na czerwono nawias z tyłu a nie jak na czarno z przodu . Moje pytanie w jaki sposób dopisać nawias zamykający zmienną
Ultras
Re: EdgeCam 2020.1 4axis Siemens 828D edycja postprocesora
W "Tabeli formatów" wprowadź literę adresową "A=DC(".
Następnie w "Konstrukcji kodu" - "Ruchy Ogólnie" - "Interpolacja Liniowa" - opisz zmienną osi obrotowej z końcowym nawiasem jako [<C>GLOWNA OS]).
lukczm
Dzięki tak można jednak [<C>GLOWNA OS]) wymusza za każdym razem tą wartość . Mam kolejny gorszy problem zaczynam obróbkę od A=DC(0) jak w załączniku wartość w kodzie NC to A=DC(359.56) i ta ścieżka przebiega prawidłowo do chwili powrotu do wartości A=DC(359.56) jednak kolejna linijka kodu to A=DC(0) a u mnie na maszynie ta wartość nie przebiega po najkrótszej ścieżce tylko odwija w drugą stronę do wartości A=DC(0) czyli mam kolizje narzędzia z detalem . 4 oś to Kitagawa rotacja od 0 do 360. Chyba dobrze to wyjaśniłem . Dzięki za pomoc
Dodane 34 minuty 34 sekundy:
wygenerowany kod A=DC(358.63) jest w porządku jednak po co wyrównuje do wartości A=(DC)
Nickin
- Czy maszyna przyjmuje / podzielnica kreci na wartości powyżej A360.0 ? np. A378.0 (na 99,999% tak),
- wygenerowany kod który zamieściłeś nie zawiera adresu A jako A=DC(wartość_kata), w takiej formie to na pewno nie zadziała. Czy w takiej formie to sprawdzałeś na maszynie?,
- lepiej nie nakręcać wartości osi A powyżej 360 bo wtedy można przekroczyć limit adresu osi A, co także może poskutkować kolizja.
lukczm
Podzielnica kręci od A0 do A360 nie mogę wpisać np. A378 bo wywali błąd .Faktycznie sprawdzałem można wpisać samo A plus wartość np A300. Nie trzeba wpisywać A=DC(300). Podzielnicą mogę kręcić od 0 do 360 i powyżej tej wartości zaczyna znów od 0.
Kolejna sprawa która mnie ciekawi to to że jak ustawię wartość np A357 i wpiszę że ma wrócić do A0 to podzielnica zamiast wrócić o kąt 3 st. do A0 to pędzi o cały obrót dlaczego nie wiem .
wojtek10916
Sa to ustawienia zakresu modulo w maszynie ale lepiej w tym nie grzebać.lukczm pisze: ↑25 mar 2020, 15:31Podzielnica kręci od A0 do A360 nie mogę wpisać np. A378 bo wywali błąd .Faktycznie sprawdzałem można wpisać samo A plus wartość np A300. Nie trzeba wpisywać A=DC(300). Podzielnicą mogę kręcić od 0 do 360 i powyżej tej wartości zaczyna znów od 0.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
Raz przez pomyłkę zmieniłem zamiast osi C w ustawienia magazynu i wtedy bylo dopiero zabawnie.
Nickin
Wartość kąta musi być odpowiednio generowana, dość prosta sprawa do poprawylukczm pisze: ↑25 mar 2020, 15:31Podzielnica kręci od A0 do A360 nie mogę wpisać np. A378 bo wywali błąd .Faktycznie sprawdzałem można wpisać samo A plus wartość np A300. Nie trzeba wpisywać A=DC(300). Podzielnicą mogę kręcić od 0 do 360 i powyżej tej wartości zaczyna znów od 0.
lukczm
Witam może jakaś podpowiedz sugestia. Faktycznie może to być prosta sprawa jednak sprawa dla mnie to jest wyzwanie. Proszę o jakiekolwiek sugestie czy to wina postprocesora czy samego programu .
wojtek10916
Nickin
- jest znacząca różnica pomiedzy zapisem A=kat, a A=DC(kat); DC oznacza ze chcesz wykonac ruch po najkrotszej drodze
- w twoim przypadku nalezaloby stworzyc postprocesor ktory generuje adresy ACP lub ACN w zaleznosci od kierunku obrotu osi A, i tyczy sie to ustawien modulo jak napisal wojtek powyzej
