Gwint wewnetrzny - problem.
wojtek10916
Re: Gwint wewnetrzny - problem.
#21
Post napisał: wojtek10916 » 17 mar 2020, 23:38
TOP67 pisze: ↑
17 mar 2020, 23:26
wojtek10916 pisze: ↑
17 mar 2020, 23:15
TOP67 pisze:To ja wiem. Ale przy zbyt dużym gwincie obie się wkręcą. Ale to nieprzechodnia powinna robić to z większym oporem
To proszę powiedz mi kiedy sie nieprzechodnia wkreci a przechodnie nie?
Czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem? Gdzie takie coś napisałem?
Ja kompletnie nie wiem o czym ty piszesz, no bo co to jest zbyt duzy gwint???
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 4484465529
TOP67
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2020, 00:17
17 mar 2020, 23:38
Jakoś inni zrozumieli. Uważniej czytaj i wolniej pisz.
Zresztą nie pisałem do Ciebie, tylko właściciela sprawdzianu.
Dodane 34 minuty 31 sekundy:
blasterpl pisze: ↑
17 mar 2020, 18:21
gwint przechodni , gwint wew. M36x1.5 dł 50mm , ⌀ otworu 34.5 , noż ⌀ 20 na płytki IR16 , płytka iso 16 2.0 , tokarka CNC.
A jaką masz płytkę podporową? To nimi się reguluje kąt wzniosu.
Skok 2 mm jest dla gwintu zwykłego M16. Daje to kąt wzniosu 2.3
Przy M36x1.5 kąt wynosi tylko 0.8
Jeśli użyjesz noża z kątem 2.3, to uzyskasz mniejszy kąt zarysu. Teoretycznie powinno to dać odwrotny efekt, czyli sprawdzian nie powinien się dać wkręcić żadną stroną. Tym bardziej, że płytka o profilu 2 mm, ma większy promień wierzchołka. To, że wkręca się obiema, ewidentnie wskazuje na zbyt dużą średnicę wytoczonego gwintu.
A osobną sprawą jest poprawność sprawdzianu. Coś z nim jest ewidentnie nie tak.
wojtek10916
#23
Post napisał: wojtek10916 » 18 mar 2020, 08:45
TOP67 pisze:A osobną sprawą jest poprawność sprawdzianu. Coś z nim jest ewidentnie nie tak.
Wiec jednak fabryka, ale dotychczas sprawdzian byl ok???? :lol: :lol: :lol: :lol:
No ale jak by przeszedl kalibracje??????
mheli
#24
Post napisał: mheli » 18 mar 2020, 10:00
TOP67 pisze: ↑
18 mar 2020, 00:17
17 mar 2020, 23:38
blasterpl pisze: ↑
17 mar 2020, 18:21
Kąt wzniosu gwintu nie zależy od płytki tylko od średnicy i skoku gwintu i tu nie ma dyskusji. Natomiast zarys gwintu będzie miał zawsze te 60 stopni, może mieć tylko inny promień wierzchołkowy i dlatego płytka powinna być albo 1.5 albo uniwersalna bo tylko takie rozwiązanie zapewnia promień odpowiedni do takiego skoku.
TOP67
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2020, 10:08
Kąt wzniosu oczywiście zależy od średnicy i skoku. Ale ustawienie płytki pod odpowiednim kątem robi się za pomocą płytek podporowych. Oprócz standardowej 1,5°, dostępne są również inne. Właśnie po to, żeby można było naciąć różne gwinty.
Zarys gwintu nie będzie miał 60°, jeśli płytka będzie ustawiona pod złym kątem. To prosta geometria.
mheli
#26
Post napisał: mheli » 18 mar 2020, 10:40
Z reguły płytka podporowa jest dociskana śrubą razem z płytką roboczą tudzież przykręcana śrubonakrętką że tak ro nazwę i znaleść taki nóż dzisiaj będzie raczej trudno. W większości przypadków polegamy na nożu o fabrycznej geometrii i odpowiednim doborze płytki.
TOP67
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2020, 11:05
Dobór płytki skrawającej nie wpływa w żaden sposób na kąt wzniosu. Od tego są właśnie płytki podporowe. Jeśli ktoś robi gwint bez tolerancja, to zwykle to olewa, zwykle przez lekkie roztoczenie gwintu. Ale jak ma zadaną tolerancję, to powinien odpowiednio dobrać cały nóż.
Tylko ustawienie płytki pod kątem wzniosu, gwarantuje odpowiednią geometrię. Skręcenie jej w dowolną stronę, powoduje zmniejszenie kąta zarysu.
Jeśli ktoś sobie tego nie wyobraża, to niech wytnie z papieru trójkąt równoramienny, podstawi pod lampę i popatrzy na cień. Jak skręci kartkę, to kąt cienia maleje.
Wróć do „Obróbka metali”
