napęd hydrauliczny do piły łańcuchowej
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
tribal
Post napisał: tribal » 17 mar 2020, 14:17
Taki problemik, maszyna to piło-łuparka
Piła łańcuchowa napędzana silnikiem hydraulicznym oraz siłownik dociskający do pnia drzewa ze sterowanym ciśnieniem z uwagi na tępienie łańcuch i różne twardości drzewa.
Jak kto wysterować jedna dźwignią rozdzielacza?
Jaki zastosować zawór?
Rozwiązanie tylko "mechaniczne" żadnych cewek.
atlc
Re: napęd hydrauliczny do piły łańcuchowej
Post napisał: atlc » 17 mar 2020, 14:22
Potrzebujesz zawór z zatrzaskiem (żeby nie trzymać dźwigni bez przerwy). Za zaworem trójnik - jedno wyjście na silnik hydrauliczny i zawór zwrotny, drugie wyjście na siłownik docisku z zaworem regulującym ciśnienie.
tribal
Post napisał: tribal » 18 mar 2020, 11:02
Ma to sens.
Tylko taki rozdzielacz z zatrzaskiem sam nie odbiję do pozycji "0" gdy siłownik wróci na swoje miejsce. ?
Może zastosować tzw. rozdzielacz do łuparki
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Rozdzie ... ewna/15595
Gdy piłuje drzewo przytrzymuję dźwignię (w sumie i bezpieczniej) olej idzie na siłownik i silnik.
Gdy przecinam kłodę przełączam na przeciwna pozycje silnik nie pracuje siłownik cofa się i po powrocie na miejsce dźwignia odbija do pozycji "0".
atlc
Post napisał: atlc » 18 mar 2020, 11:19
Ten który zalinkowałeś będzie świetny. :)
Jeśli zastosujesz zawór zwrotny przy silniku to zwróć uwagę na to, że ramię się podnosi, a łańcuch stoi, co też jest wskazane.
tribal
Post napisał: tribal » 18 mar 2020, 11:40
dokładnie o to mi chodziło.
Pytanie z innej beczki
Zaworek sterowania siłownikiem rozłupującym do przełączania pomp, bo mam zespolona 23 i 80l
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-o ... 0bar/25927
Ma on wyjście 3/4 czy nie jest za małe na przepływ 103l bo tyle max. będę tłoczył. Wiem ze taki zawór można zastąpić układem 2 zaw. regulujących ciśnienie i 2 zaw. zwrotnych. Gotowiec ładniejszy, zgrabniejszy i gotowy ale martwią mnie "wskie gardła" w nim.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
