Kontroler RichAuto A11E lub A11S - problem
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 02 mar 2020, 11:02
Dzień dobry,
pojawił mi się problem z kontrolerem RichAuto A11S (wersja z chińskimi szlaczkami w odróżnieniu od A11E), mianowicie po włączeniu zasilania podświetla się wyświetlacz kontrolera, w 99% to wszystko :(
Raz na 100 prób uruchamia się poprawnie, ładuje system i działa bezbłędnie, niestety ilość prób do włączenia rośnie w kwadracie, w zasadzie nie działa.
Wcześniej maszyna miała problemy z przekaźnikiem nadzorczym który dość często się wyłączał, zwiększono na nim czas reakcji do 1,5s (z 1s) i większy procentowo margines błędu - raczej błąd przekaźnika, ale piszę bo miało to miejsce ze 2 mc temu. To poprawiło stabilność maszyny która potrafiła się wyłączyć w trakcie pracy.
Dwa pytania
- czy to faktycznie raczej usterka kontrolera czy coś jeszcze może wpływać na jego nie załączanie?
na boardzie w szafie sterującej świeci na czerwono szereg diod, ale w momencie poprawnej pracy - również się świecą więc chyba nie tu jest problem. Samego kontrolera jeszcze nie rozbierałem.
- czy można gdzieś ko kupić w kraju nad wisłą, bo cholera w google same majfriendy mi wyskakują. Może ktoś wie gdzie można nabyć to cacko? Na Allegro jest jedna osoba, ale wolałbym od firmy z fakturą..
Jest ktoś może z okolic Łodzi kto by miał możliwość i wiedzę i chęć sprawdzenia tego kontrolera, np przez podpięcie do swojej maszyny? Wymontowałbym i podjechał.
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
romankaczynski
Re: Kontroler RichAuto A11E lub A11S - problem
Post napisał: romankaczynski » 02 mar 2020, 11:26
Kontroler nie działa, przerabiałem to. Jedynym wyjściem jest włączenie trybu WYJEBONGO i zapalenie szluga. Pozdro wariacie.
a tak serio próbowałeś włączyć i wyłączyć :) ?
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 02 mar 2020, 12:27
kurrr... musiałem rzucić palenie.... Nie no, domyślam się że zaliczył zgona :((
myślę że ilość prób wł/wył >1000. serio serio :/
pytanie o dostępność w pl aktualne, ktoś coś?
pozdro!
Yossarianin
Post napisał: Yossarianin » 16 mar 2020, 19:03
Kontroler zmarł, chyba złapał koronawirusa :(
Wymieniony na nowszy model, jeszcze wyślę go do jakiejś firmy celem oceny naprawy ale na chwilę obecną zgon :((
TMK_M
Post napisał: TMK_M » 19 lut 2025, 16:22
Jakby ktoś miał taki sam problem to zapraszam do Nas naprawimy ten sterownik w ciągu 1 dnia roboczego i odsyłamy kurierem najszybciej jak to możliwego czyli tego samego lub następnego dnia.
www.AWP.com.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
