Dzień dobry,
pojawił mi się problem z kontrolerem RichAuto A11S (wersja z chińskimi szlaczkami w odróżnieniu od A11E), mianowicie po włączeniu zasilania podświetla się wyświetlacz kontrolera, w 99% to wszystko
Raz na 100 prób uruchamia się poprawnie, ładuje system i działa bezbłędnie, niestety ilość prób do włączenia rośnie w kwadracie, w zasadzie nie działa.
Wcześniej maszyna miała problemy z przekaźnikiem nadzorczym który dość często się wyłączał, zwiększono na nim czas reakcji do 1,5s (z 1s) i większy procentowo margines błędu - raczej błąd przekaźnika, ale piszę bo miało to miejsce ze 2 mc temu. To poprawiło stabilność maszyny która potrafiła się wyłączyć w trakcie pracy.
Dwa pytania
- czy to faktycznie raczej usterka kontrolera czy coś jeszcze może wpływać na jego nie załączanie?
na boardzie w szafie sterującej świeci na czerwono szereg diod, ale w momencie poprawnej pracy - również się świecą więc chyba nie tu jest problem. Samego kontrolera jeszcze nie rozbierałem.
- czy można gdzieś ko kupić w kraju nad wisłą, bo cholera w google same majfriendy mi wyskakują. Może ktoś wie gdzie można nabyć to cacko? Na Allegro jest jedna osoba, ale wolałbym od firmy z fakturą..
Jest ktoś może z okolic Łodzi kto by miał możliwość i wiedzę i chęć sprawdzenia tego kontrolera, np przez podpięcie do swojej maszyny? Wymontowałbym i podjechał.
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Kontroler RichAuto A11E lub A11S - problem
Re: Kontroler RichAuto A11E lub A11S - problem
Kontroler nie działa, przerabiałem to. Jedynym wyjściem jest włączenie trybu WYJEBONGO i zapalenie szluga. Pozdro wariacie.
a tak serio próbowałeś włączyć i wyłączyć ?
kurrr... musiałem rzucić palenie.... Nie no, domyślam się że zaliczył zgona (
myślę że ilość prób wł/wył >1000. serio serio :/
pytanie o dostępność w pl aktualne, ktoś coś?
pozdro!
pozdro!
Kontroler zmarł, chyba złapał koronawirusa
Wymieniony na nowszy model, jeszcze wyślę go do jakiejś firmy celem oceny naprawy ale na chwilę obecną zgon (
