Toczenie gumy
Butler
Re: Toczenie gumy
Post napisał: Butler » 15 mar 2020, 00:27
U mnie było tak że wpierw detale miały być toczone. Koleś próbował, kombinował, i rzucił w kąt mówiąc żeby mu badziewie zabrać z oczu.
Szef przniósł to do mnie na frezarki czy dałbym radę bo klient ważny. Pierwsze co do głowy mi przyszło że zbyt miękie do skrawania - więc jak utwardzić... To użyłem mróz w sprayu. Jak zapuściłem pierwszy program to wyrywało kawałki materiału. Zmniejszyłem wielkość freza palcowego - użyłem jednopiórowy polerowany VHM do tworzyw fi 6. Obroty max, posuw 0,15 na ostrze, ap max, ae 0,5mm i posuw ile maszyna potrafi - około 8m/min. Zrobiłem 20 tulejek zużywając 8 puszek mrozu, wymiary mieściły się w 0,2mm, ale musiałem pilnować powtarzalności dozowania tego sprayu. Drugi raz tak samo bym do tematu podszedł.
tomcat65
Re: Toczenie gumy
Post napisał: tomcat65 » 15 mar 2020, 02:11
blasterpl pisze:Na filmikach widzę , ze powierzchnia po toczeniu dramatyczna
Akurat tym przypadku jakość powierzchni nie miała żadnego znaczenia, tym bardziej, że element ulega stosunkowo szybkiemu zużyciu.
Można by kombinować z papierem ściernym. Albo z geometrią noża.
Poza tym materiał to jakiś odbojnik od maszyny rolniczej kupiony w Agromie, więc na pewno nie materiał do takiej obróbki.
Ale na gumach absolutnie się nie znam. Inny gatunek zachowa się inaczej.
Ale masz odpowiedź na pierwsze pytanie.
P.S. Kiedyś "poprawiałem" uszczelki gumowe używając diamentowych pilników obrotowych - czyli szlifowanie. I tu powierzchnia była już znośna.
Re: Toczenie gumy
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2020, 12:31
Dobrze toczy się twarda guma z krążków hokejowych, nóż-stalka HSS z bardzo dużym kątem natarcia podobnie jak ten...
IIS
Re: Toczenie gumy
Post napisał: IIS » 15 mar 2020, 12:45
Nie wiem jakie jest mocne obciażenie mechaniczne tego detalu - może jest akceptowalny wydruk 3D np w TPU ? ( ja tak zrobiłem urządzenie do peszlowania i wałki napędowe właśnie z wydruku )
blasterpl
Re: Toczenie gumy
Post napisał: blasterpl » 15 mar 2020, 18:37
Spróbowałem zwykłym nożem z płytką , poszło nadspodziewanie dobrze. Jedynie na co trzeba zwrócić uwagę to wymiary (guma bardzo się ugina). Np. otwór wierciłem wiertlem ⌀ 11 to wyszło 9.5.
Re: Toczenie gumy
Post napisał: kamar » 15 mar 2020, 18:53
blasterpl pisze:
14 mar 2020, 18:33
Na filmikach widzę , ze powierzchnia po toczeniu dramatyczna , nie do przyjęcia jak dla mnie.
Nóż żle naostrzony, trzeba duży promień spływu wióra , ok. 1-2 mm krawędzi stycznej do pow. toczonej i każda guma pójdzie.
tomcat65
Re: Toczenie gumy
#17
Post napisał: tomcat65 » 15 mar 2020, 19:49
blasterpl pisze:
15 mar 2020, 18:37
Jak ja wiercilem, to wiertło wyciągało mi z pinoli konika.
kamar pisze:
15 mar 2020, 18:53
Gdzie byłeś wcześniej 😀.
Zrobiłbyś jakiś szkic albo chociaż kąty takiego noża, tak na przyszłość, gdyby komuś jeszcze trafiła się taka obróbka.
TOP67
Re: Toczenie gumy
#18
Post napisał: TOP67 » 15 mar 2020, 20:03
blasterpl pisze:
15 mar 2020, 18:37
Płytki do aluminium są bardzo ostre, ale mają duży kąt przyłożenia. Nóż może się wbijać w gumę. Wtedy guma się ugina w kierunku narzędzia. Dlatego kąt powinien być zerowy (jak już pisał kamar).
Re: Toczenie gumy
#19
Post napisał: kamar » 15 mar 2020, 20:09
Fusion mi dostał dziś pierdolca i nie zapisuje projektów więc tylko tak mogę pokazać o co mi chodzi.
tomcat65
Re: Toczenie gumy
#20
Post napisał: tomcat65 » 16 mar 2020, 01:02
I super, dzięki.
Się zastanawiam, czym ten rowek wypitolić.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
