cykle 84
808d
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
qerc
cykle 84
Post napisał: qerc » 10 mar 2020, 21:26
Mój problem to brak możliwości wykonania gwintu cyklem 84, cykl 840 idzie tylko gdy wybiorę opcję z uchwytem kompensacyjnym.
Przy wyborze na sztywno maszyna zaczyna wykonywać ruchy wrzecionem lewo prawo i po chwili wyświetla alarm 25040 i komunikat
OŚ SP kontrola zatrzymania oraz wyświetla brak zabazowania.
qerc
Re: cykle 84
Post napisał: qerc » 11 mar 2020, 10:15
Dodaję film z prób gwintowania.
https://photos.app.goo.gl/4HcpUGD4JmSFaRJB9
Dodane 48 minuty 15 sekundy:
https://youtu.be/qUjc2MBAObrazekAA0https://youtu.be/qUjc2MBAAA0
qerc
Re: cykle 84
Post napisał: qerc » 13 mar 2020, 19:10
Dodam kilka szczegółów, po bazowaniu ruszenie ręką wrzeciona kończy się alarmem OŚ SP KONTROLA ZATRZYMANIA
natomiast włączenie obrotów wywala alarm OŚ SP KONTROLA KONTURU i ponownie muszę bazować.
G97
M3 S300;BEZ M3 DZIEJE SIĘ TO SAMO
T04
G0 X0 Z50
CYCLE84( 20.00000, 0.00000, 5.00000, -20.00000, 20.00000, ,5, ,6.00000, , 250.00000, 350.00000, 1, 0, 0, 0, ,0.00000)
G0 X0 Z70
M30
Mogę liczyć na jakąś pomoc albo chociaż na informację jak w cyklu 840 ustawić wyższe obroty podczas wycofania gwintownika?
Dodam tylko że aby móc pracować normalnie po tych sztuczkach muszę maszynę wyłączyć i uruchomić ponownie.
OPIS alarmu 25040 25050.txt
(3.31 KiB) Pobrany 144 razy
qerc
Re: cykle 84
Post napisał: qerc » 15 mar 2020, 13:08
Czy jest ktoś kto mógłby sprawdzić wartości w swojej maszynie i podać mi parametry
MD36040 $MA_STANDSTILL_DELAY_TIME
MD36030 $MA_STANDSTILL_POS_TOL
MD32200 $MA_POSCTRL_GAIN
oraz podobne odpowiedzialne za wrzeciono.
dlaczego po zresetowaniu alarmu wrzeciono stawia lekki opór tak jakby silnik hamował ale z niewielką siłą i obrót wrzeciona wyzwala ponownie alarm. Tylko wyłączenie maszyny pozwala normalnie zacząć pracę z innymi programami.
qerc
Re: cykle 84
Post napisał: qerc » 15 mar 2020, 20:57
Czy naprawdę nikt nie podpowie niczego???
Krzycho_Wporzo
Re: cykle 84
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 mar 2020, 10:44
Poszło na PW
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
andrzej31-91
Re: cykle 84
Post napisał: andrzej31-91 » 16 kwie 2024, 16:13
Jakie jest rozwiązanie tego problemu?
qerc
Re: cykle 84
Post napisał: qerc » 16 kwie 2024, 20:16
Nie używać tego cyklu. A tak na serio to nie wiem.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
