Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MarioMAX
Re: Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
#71
Post napisał: MarioMAX » 12 mar 2020, 13:30
Piękna maszyna, ja bym na twoim miejscu dobrowadził wymianę narzędzia do porządku i uciszysz krzykaczy ;-) Sam mam jedną maszynę na machu i csmio z magazynem narzędzi, spokojnie robi partie po 1000szt z wymianą 4 narzędzi na szt. i hula to pięknie bez awarii już bardzo długi czas ( wymiana trwa 15sek z odjazdami zatrzymaniem i rozpędzeniem narzędzia ). To prawda skręcanie posuwu jest denerwujące, pauzy itp. kuleją ale jak się przyzwyczai człowiek to jest ok, program ma swoje ułomności które głównie zauważa się przy ustawianiu, jak leci serie to jest spokój. ( np. reset podczas wymiany narzędzia, lub ustawienie wysokości narzędzia na czujniku i puszczenie programu, żeby zczytał ustawiony wymiar trzeba zmienić narzędzie i wrócić do tego które było ustawiane )
Ja również polecam kolegę Fresko :D
lepi
#72
Post napisał: lepi » 12 mar 2020, 18:36
MarioMAX pisze:
12 mar 2020, 13:30
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, napisz jaśniej. Prawdopodobnie po pomiarze zapomniałeś załadować nową wartość korektora i stąd problem.
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#73
Post napisał: Mati12-25 » 12 mar 2020, 19:37
Być może pozycjonowanie będzie poprawione ale teraz nie ma chwilowo na to czasu. Będzie czas to się pomyśli nad optymalizacja ;)
lepi
#74
Post napisał: lepi » 12 mar 2020, 20:25
Mati12-25 pisze:
12 mar 2020, 19:37
Najlepiej w napędzie głównym mieć serwo. Wtedy pozycjonowanie działa bajecznie, gwintowanie na sztywno zresztą tez :)
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#75
Post napisał: Mati12-25 » 12 mar 2020, 20:41
Też właśnie chyba najprędzej tak będzie niż przerabianie tego co jest ;) Może coś się akurat trafi do kupienia ciekawego.
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#76
Post napisał: Mati12-25 » 13 mar 2020, 08:11
Jak byłby ktoś zainteresowany takim korpusem pod modernizację to dostałem wiadomość od fresko że ma takie vf2 ;)
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#77
Post napisał: Mati12-25 » 13 mar 2020, 13:45
Rozmawiałem z Adamem i udostępniam jego numer telefonu tak jak chciał bo on sprzedaje, ja nie wiem nic na temat tamtego korpusu ;) 502 596 139
Wróć do „HAAS”
