Przecinarka taśmowa - zgrzew taśmy
podskakiwanie na połączeniu
piromarek
Cześć.
Panowie, kupiłem na "tnijtanio" polecane i chwalone taśmy 13mm.
Mam tanią przecinarkę typu 128 ( 230V, 0,5kW, z siłownikiem upuszczania i skrętnym ramieniem. )
Czy to jest częsty przypadek , że piła lekko podskakuje w miejscu przejścia zgrzewu taśmy ?
Czy powinna przejść przez to miejsce gładko ? Ewentualnie z jakąś tam różnicą z dźwiękiem cięcia , ale bez drgnięcia ?
Wiadomo , taki siłownik opuszczania to nie jest jakiś precyzyjny przyrząd.
Po pierwsze nie ma blokowania dla ruchu odsuwającego ramię od materiału i to jest nie do zrobienia w takim wykonaniu , gdzie zawór zwrotny oleju jest wewnątrz cylindra. Zresztą tam i tak jest luz na połączeniach.
Po drugie mam trochę powietrza w układzie więc sam ruch jest trochę miękki i ramię leży na małej poduszce powietrznej.
Nie wiem jak to odgazować. Próbowałem z różnymi pomysłami ale zawsze zostaje mi trochę gazu. Nie chcę odkręcać nypli od cylindra, bo są na klej i musiałbym podgrzewać, a wolę nie zniszczyć uszczelek.
Mam jakiś dyskomfort jak tnę i słyszę to stuknięcie podczas szumu taśmy.
Mam obawy o szybsze zużycie i pękanie samej taśmy. Po za tym jest jakieś uderzenie w łożyska prowadnic.
Taśma była nie za droga, więc nie wariuję, ale może źle trafiłem.
No nie będę tego odsyłał, ale może macie tak samo w każdej pile.
Nie sprawdzałem. Muszę przyłożyć liniał krawędziowy do grzbietu i zobaczyć czy nie ma kąta przy zgrzewie.
TOP67
Re: Przecinarka taśmowa - zgrzew taśmy
Sprawdź, czy w miejscu zgrzewu nie ma innego rozstawu zębów. To też da inny dźwięk.
mheli
Tak szczerze mówiąc to zużyłem ok 20 taśm od nich i zawsze pękały w miejscu zgrzewu, dopiero od niedawna wiem że takie uszkodzenie jest podstawą do reklamacji. Chyba już z 5 sztuk mi uznali jedną nie bo coś tam więc od jakiegoś czasu nie kupuje tylko reklamuje.
A jeśli chodzi o podskakiwanie to niektóre tak mają a niektóre nie, zależy jak się trafi.
Przecinarka o tym rozmiarze taśmy to nie jest wyrób pro więc na to też trzeba brać poprawkę.
Jeśli chodzi o naprawdę porządną maszynę, gdzie tniemy wydajnie i stabilnie to trzeba piły z taśmą min. 27mm. Takie jest moje zdanie po obserwacjach u kilku znajomych.
piromarek
No tak tak.
Tyle, że myślałem, że jak piła i tak ma zmienny rozstaw, to samo przejście z zęba na ząb nie powinno sprawiać takich różnic jak podskoki.
Bo i tak zęby obok potrafią być różne.
Zresztą jak fachowiec zgrzewa, to chyba widzi co do czego i potrafi to dopasować poprawnie ?
No milimetry na długości mają raczej mniejsze znaczenie niż skacząca taśma.
Wolałbym żeby taśma miała 3 mm długości więcej a zęby pasowały , niż była do milimetra równa z zamówieniem ale przypadły zęby w połowie swoich wysokości z dziurą pomiędzy nimi.
Muszę to obejrzeć dokładnie.
No można popróbować od Sworda. Tam mają droższą amadę w ofercie.
Co prawda 13 mm tylko jeden rodzaj i dwa razy drożej, ale słyszałem ( znowu ploty
że taką amadą człowiek z nożorobów ciął i ciął i ciął ...
Aż przeciął ...
Aż przeciął ...
Adam Domański
Jak Ci podskakuje to na bank taśma jest krzywo zgrzana, raz tak się nam trafiło (taśma no name). Na co dzień używamy sword i naprawdę potrafią dużo uciąć, chociaż ostatnio zauważyłem, że pękają właśnie na zgrzewach.
tristar0
przetestowałem też trochę taśm i też ten sam problem z pękaniem na zgrzewie zaszalałem już z taśmami Sword też pękają ,ale od jakieś 6 miesięcy kupuje w Koronet Siedlca i nie pękają ku mojemu zaskoczeniu .
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
Poza tym mogą być przyczyną łożyska na prowadzeniu taśmy bo się zacierają często dokup najlepiej wszystkie 4 jakiejś dobrej firmy bo te oryginalne to są tanioszki i kulki się w nich wycierają .
piromarek
Na razie mam Amadę ze sworda.
Póki co działa i nie podskakuje.
Tnij-tanio wymienili taśmy na nowe w ramach gwarancji. Nie zakładałem już nawet do sprawdzenia bo nie chcę wszystkiego rozkręcać i rozregulować sobie.
tristar0
A tak na marginesie "tnij tanio" to jest "sword " taka tajemnica poliszynszyla . Nie do końca chce się przyznawać do własnego wyrobu .
