OUS-1 dla laików
Re: OUS-1 dla laików
Witam! Zakupiłem ostatnio taki sprzęcik. Myślałem że to jakaś samoróbka ale widzę że trafiłem chyba na coś więcej. Ogólnie szukałem czegoś co pomogło by mi w wypolerowaniu suwaków z rozdzielaczy. Z tabliczki odczytałem taką informacje 74 Warsztaty zasadniczej szkoły zawodowej ministerstwa oświaty Dąbrowa Górnicza OUS 1 356 1981. Nie wiem na ile jest kompletna posiadam tylko to co na zdjęciach. Przeglądam forum oglądam wasze i jestem pod wrażeniem. Nie wiem tylko jak jest montowany silnik elektryczny.
- Posty w temacie: 57
Silnik mocowany jest na tym samym pręcie, na którym mocowane są koła pośrednie. Obejrzyj zdjęcia kolegów lub zdjęcia przy ofertach na giełdach.
- Posty w temacie: 82
Kiepskie zdjęcia - chciałeś ukryć te kg rudej?
Żal patrzeć na tak zdewastowany sprzęt. Czeka Cię mnóstwo pracy.
W zasadzie jest większość z podstawowych rzeczy: łoże, stół krzyżowy, imak, konik ( co w nim siedzi?), kolumna ( jest na niej głowica ?), wrzeciennik z kołami, koła pośrednie, więc jest też i dyszel do ich mocowania. Na tym dyszlu mocujesz silnik. Na silniku musi być zamocowana "blacha z tuleją i śrubą". Ze zdjęcia nie widać, czy jest.
Przy silniku nie ma nic. Może mi ktoś podeslać zdjecie tego mocowania? Czy z silnika idzie na to same koło czy też zmieniamy przełożenie na samym napędzie? Jakie tam przychodza paski i gdzie je dostać?
Dodane 1 godzina 38 minuty 3 sekundy:
Z tego co przeglądam forum nie mam głowocy do toczenia.
Widok blachy i mocowania. Napęd może iść bezpośrednio silnik-wrzeciono, lub z kołami pośrednimi. Nie mając falownika w ten sposób zmienisz prędkości.
Dwa ostatnie Twoje zdjęcia to głowica na kolumnę - wiercenie i frezowanie. Paski najlepiej 8 mm szerokości.
radosław.jania pisze:Z tego co przeglądam forum nie mam głowocy do toczenia.
A po lewej stronie łoża przykręcone śrubą z uchwytem tokarskim to co to jest?
Ja mam takie:
520
530
630
650
660
760
810.
Część 8mm szerokości, część 10 mm. A i tak czasem przydałby się inny.
520
530
630
650
660
760
810.
