Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mati12-25
Posty w temacie: 20
Re: Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
#61
Post napisał: Mati12-25 » 09 mar 2020, 21:24
Nie wiem o czym mowa :P Po prostu w motor tuning jest zadane 15m i tyle. Ale tak nominalna prędkość simdrive to 3000obr. Ale powiedziano mi że można je przeciągać chwilowo bez problemu.
MacGregor
#62
Post napisał: MacGregor » 10 mar 2020, 07:52
Profesjonalnie wykonany retrofit. Mało obeznany to i nawet nie skuma że jest inne sterowanie.
Z tym sterowaniem to jest tak jak wchodzenie do głębokiej wody na nowym akwenie.
A też i zależy od przyzwyczajeń, Ja mając do czynienie stale z fabrycznymi pulpitami sterowań typu fanuc, sinumerik, osp, mitsubishi, SZGH, itd, mam problem z przyzwyczajeniem się do klawiatury i Linuxa mojej garażowej frezareczki.
Też bym założył to co jest najlepiej Mi znane (u mnie akurat OSP Okumy ;) marzenia).
Jedno że specyfika oprogramowania i sterowania znana to dużo daje w warunkach samodzielnego radzenia sobie z ewentualnymi potrzebami i przeszkodami.
Miejmy nadzieję że CS-lab, kiedyś "wypuści" samodzielny sterownik coś a'la SZGH.
Miłej i niezawodnej pracy życzę!!!
POZDRAWIAM
dudziak4
#63
Post napisał: dudziak4 » 10 mar 2020, 16:32
A próbował ktoś od CS-Labu ich soft SimCNC do sterownika CSMIO
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#64
Post napisał: Mati12-25 » 10 mar 2020, 19:27
MacGregor Dzięki za opinię i cieszę że się podoba ;) Z tego co gadałem z cslabem to raczej nie mają w planach robić czegoś pokroju szgh.
dudziak4 Pytałem o simcnc od nich podobno chodzi dużo płynniej, dynamiczniej i lepiej dzięki krzywej S, a nie profilu trapezowego jak w machu. Gorzej z magazynem bo ktoś by musiał to ogarnąć, a oprogramowanie mało popularne ale niby jest jakiś gościu co jeździ i odpala wszystko na tym. Też ciekawi mnie czy ktoś to ma i używa może się podzieli opinią. Zawsze niby można wersję testową na 30 dni bo jest taka opcja.
maciek95k
#65
Post napisał: maciek95k » 10 mar 2020, 19:43
Wersja 30-dniowa jest odnawialna cyklicznie co 30-dni (nie jest to do końca wprost podane). Pan z CSlabu twierdzi, że jak ktoś spróbuje tego softu to o Machu nie będzie chciał już słyszeć. Ładnie zrobiony retrofit. Starannie. Co do sterowania to zgodzę się z niektórymi, ograniczenia sprzętowe CSMIO są największą wadą tego systemu (przynajmniej dla mnie), ale jak Tobie wystarcza to nic tylko działać. Ja osobiście będę zmieniał :P
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#66
Post napisał: Mati12-25 » 10 mar 2020, 19:57
maciek95k pisze:
10 mar 2020, 19:43
Z macha na simcnc?
Dawid92
#67
Post napisał: Dawid92 » 10 mar 2020, 20:19
Jak już brałeś licencje na Macha , nie myślałeś żeby kupić 4kę?
maciek95k
#68
Post napisał: maciek95k » 10 mar 2020, 20:25
Będę zmieniał z Macha na SZGH. Na innych maszynach jest fabryczne sterowanie i właśnie z tym skręcaniem posuwu np. szlag człowieka trafia. Trzeba to robić ze sporym wyprzedzeniem. W innych maszynach dzieje się to natychmiast. Mach 4? Używałem raz z CSMIO IP-S więc żadna ze mnie wyrocznia ale... to jakie cuda mi odstawiał to głowa mała. Nie ja go instalowałem więc może ktoś coś spartaczył ale nawet się nie zastanawiałem bo Mach-a 3 znam i ustawiłem to na Mach 3. Jeśli chodzi o SimCNC to nie zamierzam się w to bawić. Stracę znowu czas żeby wszystko zmienić a wad sterowania przez PC-ta nie przeskoczę tak czy tak. Dodatkowo brak ogólnodostępnej dokumentacji do programu gdzie będzie pokazane jak je dostosować, napisać makra itd to jak dla mnie strzał w kolano przez producenta jeśli chce swój program rozpowszechnić. Może teraz jest..? Nie wiem. Jak ja rozważałem oprogramowanie to nie było więc sobie odpuściłem.
Mati12-25
Posty w temacie: 20
#69
Post napisał: Mati12-25 » 10 mar 2020, 21:20
Ja osobiście też nie mam zamiaru zmieniać na simcnc czy mach4. Szgh może na testy wrzucę do mojej tokarki ale kiedy to nastąpi nie wiem. Wtedy będę miał jakieś porównanie.
Dawid92
#70
Post napisał: Dawid92 » 10 mar 2020, 21:27
Na co dzień pracuje na machu z csmio przez jakiś czas pracowałem na centrum ze sterowaniem ala fanuc16(98r) i też zauważyłem te różnice z działaniem przy skręcaniu posuwów czy działaniu pauzy np. Gratulacje dla autora że doprowadził ten retrofit do końca i maszyna jest w pełni funkcjonalna :)
Wróć do „HAAS”
