Problem z geometrią (?) maszyny
A wszystko przez mało okrągłe otwory
Witam wszystkich!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jeżeli wybrałem nie taki dział, to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Temat dotyczy kształtów frezowanych otworów, które powinny być okrągłe, a nie są. W sumie nie wszystkie. Wszystko stanie się jasne po obejrzeniu zdjęć.
W płycie HPL miałem do wycięcia serię otworków fi19 oraz kilka małych fi5.5
Wykonałem szkic i zapisałem dxf, aby wygenerować sobie g-kod. Program którym dysponuję, ma możliwość włączenia interpolacji kołowej, co skutkuje użyciem G02 oraz G03. Plik z g-kodem także dołączam.
Napęd w mojej frezarce to paski HTD 3M na osiach płaskich oraz śruba trapezowa w Z. Jest to pierwsza pozycja z tego obrazka: .
W tym momencie zaczynam się głowić, jakim cudem wychodzą mi takie "spiralki". Po zmierzeniu otworów w kilku miejscach, daje się zauważyć, że średnica w osi Y jest największa w miejscu wyjechania poza zarys i stopniowo maleje, aż do początku schodka. Najwyższy wymiar to około 19.3, natomiast w najmniejszym, to niemal równo 19. Cała obróbka wykonana frezem fi3, ostrza coś na kształt pilnika, bo tylko tym idzie frezować takie tworzywo w sposób wydajny.
Bardzo proszę o propozycje, co może być nie tak? Na głównym zdjęciu widać, że nie wszystkie otworki mają taki dziwny kształt. Te co bardziej okrągłe, to ich owalność mieści się w granicy 0.2-0.3 więc jak dla mnie akceptowalne.
Pozdrawiam wszystkich!
- Załączniki
- zatyczki Vs30 lewa polowa_radius.txt
- (60.79 KiB) Pobrany 90 razy
Re: Problem z geometrią (?) maszyny
Zapewne luz, spowodowany oporem freza. Może to być np. lekkie rozciąganie się pasków. W powietrzu ustawia się tam, gdzie powinien, ale przy frezowaniu jest cofnięty o wartość luzu. Zapewne frezowanie dwa razy tego samego otworu, zmniejszyło by znacznie ten ząbek, bo opory bardzo by zmalały za drugim razem.
Jeśli sam luz Ci nie przeszkadza, tylko chodzi o kształt, to frezuj z wejściem w środku otworu.
Hej, dzięki za odpowiedź
W przypadku napędu i luzów, to nie zauważyłem żadnego. Owszem, jako taka sprężystość pasków jest, ale trzeba dość mocno nacisnąć, aby wychylił się ponad 0.5 mm.
Każdy z otworów frezowany był po konturze, bez frezowania środka.
Będę musiał przeprowadzić testy frezowania na różnych prędkościach. Zastanawia mnie jednak czemu kształty się nie powtarzają, tylko wypadają raczej przypadkowo.
Nie musisz frezować kieszeni, tylko ustaw punkt wejścia lekko odsunięty od brzegu.
Ale w ramach testów możesz też spróbować frezowania dwa razy tego samego okręgu. Albo dać frezowanie wykończające, z większym ap.
Cześć, dobry plan. Zrobię kilka wersji.
Obecnie frezowanie odbywało się zjazdem w Z na 2,6mm, potem ruch po okręgu.
Spróbuję zrobić otwór na gotowo w ruchu ciągłym po helixie (środek zostawię). W drugiej opcji zrobię również frezowanie po śrubowej ścieżce, a później wykańczająco na pełnym ap.
Nawiazując do ścieżek, to czy jest możliwe wygenerowanie ruchu narzędzia po okręgu, aby w parametrach podać środek i promień? Jak do tej pory udało mi się znaleźć tylko opcję z parametrami I oraz K, albo przy użyciu R.
W kodach G02 i G03 podaje się punkt końcowy oraz środek. Jeśli przełączysz się na współrzędne względne, to możesz użyć takiej protezy
G91 (współrzędne względne)
G00 Z5 (podniesienie na bezpieczną wysokość)
G00 Y-10 (10 to promień, ale bez uwzględnienia średnicy frezu)
G00 Z-5 (poziom 0)
G01 Z-1 (głębokość frezowania)
G02 X0 Y0 I0 J10 (frezowanie okręgu)
G00 Z6 (głębokość frezowania + bezpieczna wysokość)
G00 Y10 (powrót do środka)
G90 (współrzędne bezwzględne)
G00 Z-5 (poziom 0)
A czemu tak to robisz? Czemu G02 jest tylko jeden raz? Wtedy frezujesz narzędziem zapchanym wiórami, które z jednej strony oddziałuje na stół, z drugiej samo się odgina. Nie możesz wyrżnąć zgrubnie, a później, z wykorzystaniem wejścia i zejścia na kontur skompensowany zwyczajnie wykończyć otwór? Oczywiście wtedy frezowanie współbieżne, jeśli masz ostre narzędzie, a obrabiarka jest w miarę sztywna.
Cześć!
Panowie, dzięki wam mnie olśniło! Zapomniałem, jak się pisze programy na wsp. przyrostowych (czyli G91), a to dało mi już super możliwość rozbudowy kodu. W załączniku wiadomości przesyłam mój pomysł na program, tu dla dwóch otworków frezowanych w taki sam sposób w szyku. Frez 3mm.
Głowię się tylko nad opcją powtarzania kodu (coś na zasadzie odrębnego podprogramu), który byłby wywoływany w odpowiednim miejscu, np. po przejechaniu frezu na środek kolejnego otworu do wykonania. Poproszę was jeszcze o sugestię lub podpowiedzi w sprawie spirali (frezowania na pełnym ap). Zrobiłem to na zasadzie półokręgów - nie wiem czy tak jest zgodnie "ze sztuką"
- Załączniki
- otworki zatyczki.txt
- (602 Bajtów) Pobrany 121 razy
Aby frezować spiralnie, wystarczy dodać parametr Z w G02. Czy robisz to półokręgami, czy ćwiartkami nie ma większego znaczenia. Bardziej zależy od tego jak to interpretuje program sterujący.
