Witam wszystkich,
mam problem z Decklem DMU60T TNC426/430M mianowicie
Przy wycinaniu elementów tolerancje są zachowane w normie, problem pojawia się przy okręgach a mianowicie średnica wycinanego koła jest o 0,5 mm za małe przy każdym otworze...Może być to wina generowania G-codu ?
Poniżej byle jaki g-code który czyta maszyna ten jest wytworzony z vectrica aspire na postprocessorze HH.
Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam, być może jest tu mało informacji na kazde pytanie z chęcią odpowiem0 BEGIN PGM 1248 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0,000 Y+0,000 Z-15,500
2 BLK FORM 0.2 X+301,000 Y+214,000 Z+0,000
3 TOOL DEF 4 L+0,000 R+0,000
4 TOOL CALL 4 Z S11500
5 L Z+35,000 F9999 M03
6 L X+0,000 Y+0,000 Z+35,000 F9999 M03
7 L X-101,923 Y+244,994 Z+5,000 F10000 M
8 L Z-1,000 F5000 M
9 CC X-80,710 Y+266,207
10 C X-80,710 Y+236,207 DR+ R0 F M
11 CC X-80,710 Y+266,207
12 C X-50,710 Y+266,207 DR+ R0 F M
13 CC X-80,710 Y+266,207
14 C X-80,710 Y+296,207 DR+ R0 F M
15 CC X-80,710 Y+266,207
16 C X-110,710 Y+266,207 DR+ R0 F M
17 CC X-80,710 Y+266,207
18 C X-101,923 Y+244,994 DR+ R0 F M
19 L Z+5,000 F10000 M
20 STOP M02
21 END PGM 1248 MM
HH 430 MAHO DMU60T PROBLEM
Petroholic
Re: HH 430 MAHO DMU60T PROBLEM
sprawdz czy przypadkiem nie masz wpisanej korekty dla narzedzia T4 w tabeli narzedziowej... okreslenie narzedzia w programie oraz jego wywolanie powoduje przypisanie DODATKOWEJ korekty do tej z tabeli...
czyli lopatologicznie:
- jezeli w tabeli masz wpisaną korekte srednicy -0.5
- dołozysz w wywolaniu korekte -0.5
- finalnie narzedzie pojedzie w programie na korekcie -1.0 (suma tych dwoch)
Steryd
nie masz i nie potrzebujesz. musisz zmienić geometrię w vectricu, albo kazać mu dojechać do otworu wirtualnie.
Nie wiem, czy to narzędzie po prostu jest mniejsze czy się ugina, ale program nie zmieni Ci tego, jest wygenerowany dla środka narzędzia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Przy takim ugięciu to frez musiałby być z plasteliny... Raczej błąd programowania...toczfrez pisze:0,5 mm za małe
