gcc laserpro Mercury III
problem z ustawieniem wysokości stołu
KarolinaBojda
Post napisał: KarolinaBojda » 06 mar 2020, 22:03
witam wszystkich!
Mam problem ze stołem w laserze Mercury III
Dzisiaj było wszystko w porządku, laser wycinał i grawerował na różnych wysokościach ( ustawienie wysokości stołu ręcznie, nie z auto fokusa)
dopóki nie podłączyłam przystawki rotacyjnej. Stół oczywiście obniżył się do najniższego poziomu i tu problem - nie chce się dźwignąć do ustawienia ogniskowej, wyskakuje komunikat, że limit wysokości został osiągnięty. ustawiłam stół ręcznie za pomocą taśmy ale dalej nic, obniżyć się obniży ale do góry już wyskakuje ponownie komunikat.
czy ktoś jest w stanie nakierować mnie co w takiej sytuacji może być przyczyną?
zaznaczam, że przystawke wyciągnęłam i też nie działa.
pozdrawiam
kal123
Re: gcc laserpro Mercury III
Post napisał: kal123 » 07 mar 2020, 23:44
Na 99% zablokował Ci się czujnik wysokości/ autofocusa. Maszyna myśli, że stół jest w maksymalnej pozycji. Wyciągnij po prostu to na dół i będzie ok.
Miałem to samo jakiś czas temu.
KarolinaBojda
Post napisał: KarolinaBojda » 08 mar 2020, 03:35
Dzięki za pomoc.
Rozumiem, że chodzi o ten czujnik górny z lewej strony - ta blaszka co przy autofokusie odbija stół, tylko możesz mi wytłumaczyć jak go "wyciągnąć"?
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 mar 2020, 15:17
kal123
Post napisał: kal123 » 10 mar 2020, 10:15
Chodziło mi o czujnik do autofocusa przy karetce.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 mar 2020, 10:46
Te też są na krańcówce robione. Widziałem je przy tych typowych chinskich głowicach.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 10 mar 2020, 17:26
koala.g pisze: ↑
10 mar 2020, 10:46
W sumie każdy wyłącznik można nazwać krańcówką :-)
"Let's Go Brandon"
