Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mati12-25
Posty w temacie: 20
Post napisał: Mati12-25 » 07 mar 2020, 14:35
Jako że praktycznie skończyłem modernizację swojego Haasa vf2 z 1996r. pokażę forumowym kolegą co finalnie z tego wyszło :mrgreen:
Na dawcę kupiłem korpus z wszystkimi gratami jak osłony, wrzeciono, silniki magazynu, transporter wiórów itp. bez silników osi i wrzeciona oraz bez wnętrza szafy sterowniczej od forumowego kolegi fresko.
Praktycznie wszystko było rozebrane do zera umyte, wyczyszczone to co wymagało wymiany wymienione, układ smarowania udrożniony, pomalowana cała obudowa itp. jak widać na zdjęciach.
Sterownie to Mach3 z csmio ip-s+simdrive 750w w każdej osi czyli cały komplet z cs-labu. Napęd wrzeciona na razie jamnik 5,5kw dorobiłem do niego obce chłodzenie i zapadkę pneumatyczną z czujnikiem indukcyjnym do ustalania zabieraków wrzeciona do wymiany narzędzia.
Magazyn uruchomiony na org. silnikach, krańcówkach, zaworach itp. dzięki pomocy k-m-r1 z forum któremu jeszcze raz wielkie dzięki :wink: Polecam kolegę jeśli ktoś ma coś podobnego do uruchomienia. Dorobiony ekran do obsługi magazynu który widać gdzieś na filmie. Jest jeszcze opcja poprawy bazowania zabieraków ale jeszcze zobaczymy. Ogólnie jestem zadowolony z działania i przyśpiesza on i tak znacznie pracę.
Posuwy szybkie X Y 15m/min oraz oś Z ograniczona do 10m/min ale też idzie spokojnie na 15m/min.
Obroty wrzeciona tak jak oryginalnie do max.7500tys/obr. Uprzedzam czemu zastosowałem jamnika, a nie silnik 1400obr. Zależało mi na większych obrotach niż na momencie przy niskich obrotach dlatego padł taki wybór. Ta frezarka jest raczej do dłubania frezami iż orania głowicami choć głowica fi32 na 5 płytek idzie dobrze i silnik daje radę w drugiej frezarce też mam takie rozwiązanie tylko z jamnikiem 3kw i już prawie dwa lata chodzi bez zarzutu z małymi głowicami wiertłami itp. i to bez obcego chłodzenia. Także rozwiązanie na razie budżetowe ale może z czasem wpadnie jakieś serwo wrzecionowe jak się coś trafi. Cały silnik został dodatkowo wyważony z kołem pasowym itp.
Koniec opisu jak kogoś coś zaciekawiło to niech pyta i odpowiem teraz zdjęcia i filmiki :)
https://youtu.be/_jL4wERljiY
https://youtu.be/No2VDb2KHMw
mineque
Re: Retrofit Haas vf-2 Mach3+Cs-mio
Post napisał: mineque » 07 mar 2020, 16:14
Ile goły korpus cię kosztował
Dodane 12 minuty 44 sekundy:
Ładna szafa
Co jest obok zasilacza. Takie 5 kostek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 mar 2020, 16:45
mineque pisze: ↑
07 mar 2020, 16:14
Ładna szafa
5 białych "kostek" to przekaźniki obsługi magazynu.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zapytania 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
mineque
Post napisał: mineque » 07 mar 2020, 17:49
na telefonie patrzyłem...
Przekaźnik bez podstawki do góry nogami?
Mati12-25
Posty w temacie: 20
Post napisał: Mati12-25 » 07 mar 2020, 18:22
Odezwij się na priv co do ceny korpusu.
Tak to przekaźniki od magazynu mają podstawkę na szynę din.
mineque
Post napisał: mineque » 07 mar 2020, 19:51
Co to za typ przekaznika?
Chodziło mi o podstawkę z gniazdami na wtyki i zaciskami.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 mar 2020, 20:07
Maszynka bardzo ładnie odnowiona. Do tego bardzo schludna szafa to plusy...
Niestety jak dla mnie wybór sterowania to minus bo z porządnej maszyny przemysłowej zrobiliście "garażówkę"... Po drugie do zastosowań seryjnych czas wymiany narzędzia zabija... Na VF4 robiłem kilkutysięczne serie elementów gdzie obróbka pojedynczej sztuki na 6 narzędzi trwała 2 minuty... Na tej maszynce trzeba by dołożyć kolejną minutę na wymiany :(
Co nie zmienia faktu, że ogarnęliście maszynę :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 mar 2020, 20:12
mineque
Post napisał: mineque » 07 mar 2020, 21:05
Fajna krowa 30A i faktycznie z łapkami do montażu na płycie plus adapter na szyne
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 07 mar 2020, 21:25
Piekna robota:D ile Ci zeszlo z caloscia?
Masz do niej jakis transporter wiorow? Bo po zdjeciach ciezko wywynioskowac, mialbym tez kilka pytan na prv odnosnie transportu :) jakbys mial jakies zdjecia to fajnie by bylo jakbys wrzucil jak sie takie cos przenosi:D
Wróć do „HAAS”
