Literatura
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Bostom
Literatura
Post napisał: Bostom » 07 mar 2020, 07:56
Witam. Niebawem zaczynam pracę jako operator frezarki przy wytwarzaniu form wtryskowych. Możecie polecić jakąś literaturę na ten temat? To co znalazłem na allegro jest absurdalnie drogie.
jasiu...
Re: Literatura
Post napisał: jasiu... » 07 mar 2020, 10:39
jako operator, a więc ciebie nie interesuje skurcz, czy pochylenia. Nie będziesz tych form konstruował. Ty masz dobrać parametry i wykonać element. Po pierwsze, dokumentacja maszyny, żebyś wiedział, co masz robić. Po drugie, warto zajrzeć do poradnika obróbki skrawaniem Sandvika. Jest za darmo w pdf, choćby tutaj: http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... -coromant/
NFZ
Re: Literatura
Post napisał: NFZ » 16 mar 2020, 18:00
Operator sugeruje dużą narzędziownię, a wtedy jest tak jak napisał jasiu....
Jeżeli natomiast w rzeczywistości miałbyś być frezerem narzędziowym(niezależnie od tego co masz w papierach napisane - byleby docelowo kwota się zgadzała), to zakres umiejętności/obowiązków mocno pokrywa się z technologiem - a w małych narzędziowniach może(nie bój nic - nie na dzień dobry) zahaczać o kompetencje konstruktora.
W zależności od tego gdzie trafisz, takie płynne rozgraniczenie może być powodem do satysfakcji(w tym finansowej) - choć zazwyczaj okupionej bardzo intensywną pracą/nauką, ale równie dobrze frustracji i poważnych konfliktów...
Z krajowych knig na początek polecam bajecznie tanią "Technologię wtrysku" Smorawińskiego(na próby raczej ślusarzy się zabiera, ale frezer też znajdzie tam przydatne - np. przy wykonywaniu odpowietrzeń - informacje) i koszmarnie drogą biblię Frenklera i Zawistowskiego.
Z bardzie ogólnych(i nie za drogich) to np. "Zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego" (choć to bardziej skrypt niż książka - ale tanio i szybko idzie podłapać nomenklaturę i jako takie obeznanie co i z czym).
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Glonojad1717
Re: Literatura
Post napisał: Glonojad1717 » 19 maja 2020, 18:19
Witam mam biblię Zawiswotwskiego pt konstrukcja form wtryskowych całą w pdf chętnie się podzielę jeżeli ktoś zainteresowany to zapraszam na email [email protected]
Wróć do „Wytwarzanie Form”
