Narzędzia do obróbki zgrubnej stali
azi91
Post napisał: azi91 » 05 mar 2020, 20:31
Cześć. Pracuje głównie w alu, rzadziej w stali stąd pytanie jakie narzędzia dobrać do obróbki zgrubnej elementu z załącznika. Wymiary to 350x155x150, stal S355. Do zrobienia mam kilkadziesiąt sztuk. Frezarka to 3 osiowa Wemas VZ1000 w dobrym stanie, bez luzów. Jakie narzędzia dobrać żeby w miarę ekonomicznie i w jakimś dobrym czasie zebrać zgrubnie materiał? Najszybciej pewnie frezami tylko ile frezów by się zużyło na te sztuki.... Może głowice high feed? Jeśli dobrze liczę to do zebrania będzie 50 kg materiału na każdej sztuce.
ser1ous
Re: Narzędzia do obróbki zgrubnej stali
Post napisał: ser1ous » 06 mar 2020, 09:19
Bierz high feeda i ogień.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 mar 2020, 15:40
A nie da się odciąć zgrubnie przynajmniej tych dwóch kawałków nad trzema otworami? To z grubsza 1/3 materiału. Laser, woda czy nawet taśmówka.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 mar 2020, 20:27
Te dwa ogromne wybrania z wierzchu obowiązkowo głowicą... Najlepiej na tanie płytki bo trochę ich pójdzie :) Apkt są wprost do tego stworzone :)
np. tak:
Potem dokładniej jakąś długą HighFeed np. fi 20mm i dopiero frezem monolitycznym... Inaczej szkoda frezów :(
Obróbka zgrubna nie na frezarce będzie ciężka bo to dobre 150mm grubości patrząc z boku :( Palnik gazowy raczej odpada...
Mogę skłamać bo nie pamiętam dokładnie ale na APKT16 przy głowicy 100mm wyciągaliśmy 3kg/min lub coś około tego jeśli mnie pamięć nie myli...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 06 mar 2020, 21:15
Do tych wybrań po bokach spróbowałbym wziąć głowicę jeżową i jechać trochoidalnie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
azi91
Post napisał: azi91 » 07 mar 2020, 10:54
Cześć, dzięki za wszelkie sugestie. Wycięcie zgrubnie na waterjet jest jakimś pomysłem ale pewnie koszty wycięcia będą wysokie... Jeża na stożek SK40 raczej nie będę zakładał ;) najciekawszy pomysł to głowica na płytki APKT. Co sądzicie o frezach składanych i płytkach Dolfamex? Macie z nimi jakieś doświadczenia? Cena wydaje się rozsądna ale jak wygląda jakość?
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 07 mar 2020, 14:56
azi91 pisze:
05 mar 2020, 20:31
Jak orać , to tylko tym.
..... , głowica high feed TaeguTec
Mariusz.
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 18 mar 2020, 08:42
Mariusz.
Tak z ciekawości ile tym orasz na raz i przy jakich parametrach?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 19 mar 2020, 07:38
Na pewno szybciej i taniej wyjdzie jak radził Petroholik, wariant z głowicą high feed (szybki posuw - mała warstwa tu strzelam bez katalogu Vc ~150 m/min F~0,5mm/płytkę ap 0,5-1mm pewnie, jeśli obrabiarka wydoli z obciążeniem) jest lepszy jak masz delikatny sprzęt, szybkoobrotowe wrzeciono z małym momentem przy małych prędkościach itd. No i cena, tak głowicy jak i płytek do wysokich posuwów jest dużo wyższa niż starych, "konwencjonalnych" leżaków magazynowych.
Inne rozwiązanie - bardzo ekonomiczne (troszkę dłużej się może zejść niż high feed-em ale dużo taniej, dodatkowe przemocowanie) są do takich zgrubnych prac stare, ciężkie i wolne klamoty z dużymi głowicami które już dawno się zamortyzowały. Dlatego stoi sobie taki klamotek w kącie mojego warsztatu i przez myśl mi nie przeszło żeby go złomować :)
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2020, 08:54
dorianmas pisze:
18 mar 2020, 08:42
Mariusz.
Obroty 2200- 2400 , posuw 6000-10000 , ap 0.6-0.8
Zależy od materiału , strategii , itp.
Majster70 pisze:
19 mar 2020, 07:38
..... No i cena, tak głowicy jak i płytek do wysokich posuwów jest dużo wyższa niż starych, "konwencjonalnych" leżaków magazynowych.
Sprawdzałeś w necie za ile można kupić płytki do mojej głowicy ?
Mariusz.
