Produkcja seryjna elementu z cienkiej blaszki.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 mar 2020, 12:46
Cześć,
Zadanie z gatunku ratować produkcję w czasach wirusów.
Dziesiątki tysięcy detalu jak w załączonym pliku.
detal z cienkiej blaszki rzędu 03-0.5mm,
Dysk o średnicy ok 70mm z rantem ok 10mm.
połyskliwy,
gwint m4 na środku,
Jaką technologię wykonania warto rozważyć? Sugerowana przez zamawiającego to dziurawiony otwór, którego wypływka jest gwintowana.
To z pracy mimośrodowej z taśmy wyjdzie we właściwym kształcie, czy mimośród tylko do wycięcia płaskiej przygotówki?
Jeśli to ma być połyskliwe, to lepiej z polerowanej nierdzewki i po obróbce elektropolerować, czy robić galwanicznie na DC01 DC04?
matysek12
Re: Produkcja seryjna elementu z cienkiej blaszki.
Post napisał: matysek12 » 06 mar 2020, 14:27
Czy koledze chodzi może o taki detal? ten akurat ma otwór fi 10. ale to żaden problem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 mar 2020, 15:15
Tak właśnie! Jak kryza maskująca do kranu, tylko z otworkiem gwintowanym m4 centrycznie.
matysek12
Post napisał: matysek12 » 06 mar 2020, 16:39
Kolega wejdzie na moją galerię tam są różne elementy wyoblane i tłoczone.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 mar 2020, 17:01
Proszę o kontakt 793991220.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
