Wyciek "płynu" z butli w prasie krawędziowej
Janusek
Post napisał: Janusek » 05 mar 2020, 12:06
W prasie krawędziowej podczas gięcia, albo nawet samego ruchu w osiach Y z butli umieszczonej z tyłu maszyny zaczął wyciekać jakiś płyn. Wydostaje się on pod ciśnieniem, jak noże schodzą w dół. Nie wiem szczerze mówiąc nic na temat tej butli, po co ona tam jest, jakie jest jej zadanie, co to za płyn itd.
Może ktoś wie co to jest, i jak rozwiązać ten problem?
Załączam zdjęcie butli, oraz tablice znamionową krawędziarki
Butla - żółty płyn wydostaje się z pionowej "rurki"
bear
Re: Wyciek "płynu" z butli w prasie krawędziowej
Post napisał: bear » 05 mar 2020, 15:01
To pewnie jakiś akumulator hydrauliczny. Co do reszty to nikt Ci nie odpowie, ty masz dostęp do maszyny.
Janusek
Post napisał: Janusek » 05 mar 2020, 16:56
O widzisz, dzięki za podpowiedź. Już trochę poczytałem o tym akumulatorze hydraulicznym i jestem bogatszy o pewną wiedzę.
Rozkręciłem go, wywaliło z niego jak z armaty ( ściana do malowania), zamontowałem ponownie i....... działa.
Nie wiem czy to przypadek, że działa, czy też zawsze tak jest?
bear
Post napisał: bear » 05 mar 2020, 20:48
Janusek pisze:Rozkręciłem go, wywaliło z niego jak z armaty ( ściana do malowania), zamontowałem ponownie i....... działa.
Była tam w środku sprężyna?
Janusek
Post napisał: Janusek » 06 mar 2020, 19:04
Nie, sprężyny nie było
bear
Post napisał: bear » 06 mar 2020, 22:10
To pewnie gazowy, ciekawe czy przeżył
Wróć do „WARSZTAT”
