Sterownik z układami TMCxxx Trinamic
Adalber
Post napisał: Adalber » 03 wrz 2005, 09:12
W Cybor-techu można kupić IR2113 po 4 zł nie jest to to samo co IR2101 ale myœle ,że dałoby się zastosować.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 wrz 2005, 12:56
chaos pisze:markcomp77 ty napewno będziesz wiedział .
poczytajmy schemat ;)
układ 555...
ottop pisze:działa ... w układzie pompy ładunku. Układ zapewnia najprawdopodobniej odpowiednie napięcie dla sterowania tranzystorów górnych w mostku.
co znajduje potwierdzenie w datasheecie...
datasheet pisze:additional charge pump oscillator and pumping the VS up to the high voltage supplay
czyli po naszemu:
dodatkowy generator ładujący kondensator (555)... podwyższa napięcie VS do poziomu wysokiego napięcia zasilania :)
-> oczywiście podwyższa napięcie zasilania HS-Driver... drivera górnego N_mosfeta
czyli wszystko było napisane ;)
:idea: układ zapewne nieźle popędzi silnik... przy zasilaniu 75V :idea:
aż jestem ciekaw jak by to w praktyce wpłynęło na pracę naszych silniczków ;)
ps.
dodaję ilustrację tak... "załącz plik" w mojej operze zwiesza się :(
[ Dodano: 2005-09-03, 12:59 ]
http://proton.com.pl/szukaj1a.php3?tekst=TMC239-SI
TMC239-SA kosztuje w protonie 37.00 zapewne + vat
[ Dodano: 2005-09-05, 14:13 ]
jak to popodłączać 239 :)
znalezione w internecie...
http://www.2a.pl/~mark/cnc/tmc239-przyklad.pdf
schemat podłączenia 555... itp
Wróć do „Elektronika CNC”
