HAAS VF-2BHE Problem z osią X
Problem z osią X po kolizji.
markuz
Welonghan
Re: HAAS VF-2BHE Problem z osią X
Próbowaliśmy już wcześniej wyjechać na koniec obracając śrubę, wracając itd., nie da się uruchomić ręcznego sterowania, a niestety też nie wiemy o jaki parametr chodzi, by udało się ruszyć osią.
Krańcówka jest jedna i jest czysta.
luki158
A jak wejdziesz w panel kontrolny tam masz I/0 tam masz pokazane sygnały z czujników. Miałem podobny problem ale nie po kolizji. U mnie zepsuł się czujnik osi x ten który jest pod stołem.
WZÓR
Załącz settng 53 ..... , tylko działaj z głową.
Mariusz.
Welonghan
Znaleźliśmy parametr 53 zanim zobaczyłem komentarz. Krańcówka również była sprawdzona.
Coś w paramterach musiało się posypać lub zostać przestawione, bo z backupu od Haas'a przywróciliśmy fabryczne i maszyna ruszyła.
Dziękuję wszystkim za próbę pomocy! Pozdrawiam
