SMD
To bardzo proste - kondensatory muszą się różnić od oporników (sorki za trywializację), żeby nie-elektronicy wiedzieli, co jest czym. Aha - na niektórych innych elementach smd także nie ma oznaczeń (np. na niektórych tranzystorach - tak mi się wydaje, że to tranzystory - czarne i mają trzy nóżki: dwie po jednej i jedną ze strony przeciwnej).
witam !! a mnie się wydaje że jest to związane z tym że elementy smd są przeznaczone do montażu za pomocą maszyn - w związku z tym jak do magazynu zapodać taki " pack " to bierze i nakłada , bierze i nakłada i nie musi wiedzieć co , z reguły w pojemniku są jednakowe elementy !
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ostatnio walczyłem z modułem do pralki gdzie od czarnych kostek i kosteczek aż się roiło które nie były oznakowane , dobrze że miałem serwisówkę bo inaczej cienko by było ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
SMD są do automatów a jak ktoś ręcznie układa to elementy danej wartości kłądzie do odpowiednich pojemniczków z których wyjmowane sa za pomocą pompki podciśnieniowej i układane na swoich miejscach (długotrwały proces). opisów nie ma bo po co:D małe są i tak czy inaczej lupą trzeba by było czytać a na rezystorach niekiedy sa numerki - jest to rozmiar danego elementu np 1208 czyli 12 na 08.
Bez serwisówki nie da rady
To informacje zebrane z doświadczenia w montowaniu SMD jak i od profesorów ze szkoły
To nie jest rozmiar tylko oporność. Pierwsze dwie cyfry to wartość z szeregu (np. E24), ostatnia to ilość zer (mnożnik). Na kondensatorach zwykle nie umieszcza się oznaczeń, podobnie jak na opornikach wielkości 0201.bh91 pisze:na rezystorach niekiedy sa numerki - jest to rozmiar danego elementu np 1208 czyli 12 na 08.
Leoo niestety nie zgodzę się z tobą - montuje smdki i w serwisie GSM pracowałem troszeczkę (ale tam są elementy które układa się pod mikroskopem a lutuje gorącym powietrzem) - ten numerek to na 100% rozmiar bo mam kilka rezystorów różnej wartości a każdy mam 0803
mniejsze miałem a na nich było 0603 o ile pamiętam to rozmiar był w mils-ach. Dzisiaj na zajęciach zapytałem z ciekawości (Profesorki z doświadczeniem przy produkcji układów scalonych a obecnie uczącej materiałoznawstwa - potwierdziła moje słowa) Kiedyś dawno dawno temu jak nie wiedziałem jeszcze co to dokładnie pytałem jej co to za numerki i też odpowiedziała że to rozmiar elementu. Postaram się znaleźć jakąś note katalogową na potwierdzenie tego a tymczasem pozdrawiam!
W mtematyce funkcjonuje dowód odwrotny tzn jeżeli wykazać istnienie argumentów które nie spełniają twierdzenia to teza twierdzenia obalanego jest fałszywa - czyli można pokazać oporniki tej samej wielkości z róznymi napisami co wykluczy ich znaczenie jako oznakowania wielkości - gdzie takie znakowanie jest bez sensu bo jaka jest wielkość to każdy widzi.
Pasjonat
Podzielam zdanie kolegi Leoo - za dużo się ich ręcznie ( pod mikroskopem) nalutowałem
http://www.tme.pl/dok/a07/rezystor-smd.pdf (strona 6)
Oznaczenia kondensatorów są możliwe - ale za dodatkową opłatą ( u tego producenta)
http://www.tme.pl/dok/wd1/ceramic_chip_kemet.pdf (strona 97)
KOLEDZY! Zwracam honor! Pooglądałem zakupione ostatnio rezystorki i rzeczywiście okazało się że jest na nich wartość (liczba i mnożnik). Niemniej jednak zaraz siegnąłem po moje stare smdki i na nich był znowóż rozmiar: 0803, 1203 ,a różniły się wartością. To samo było na jakieś płycie jak na pracowni sprawdziłem. Więc albo producent wypisał rozmiar albo nie wiem co... :/ Dziękuje za wyprowadzenie mnie ze świadomości iż na rezystorach sie wartości nie podaje
No cóż, człowiek sie uczy całe życie
