SMD
snik
#21
Post napisał: snik » 12 maja 2008, 17:45
Adalber pisze:Panowie elementy SMD są przeznaczone do montażu automatycznego i wszelkie opisy na elementach są zbędne.Rodzajów pigmentów i farb są tysiące i dobrać odpowiedni to nie problem. Być może farba, która powinna być na kondensatorach jest droższa i nikt jej nie stosuje ,po co podrażać produkcje.
w takim razie dlaczego rezystory maja oznaczenia, skoro tak samo sa przeznaczone do montazu automatycznego :)
bh91
#22
Post napisał: bh91 » 14 maja 2008, 18:20
Snik, może dlatego, że mimo przeznaczenia niektórzy lubią pomontować sobie smd. Albo może dla serwisów - szkoda wymieniać płytki jak spalił sie np bezpiecznik smd. i go przelutować a wtedy dobzre jest mieć pewniść co sie lutuje.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 paź 2008, 07:35
hmmm.. ciekawe - też się namontowałem sporo i nie spotkałem nadruku rozmiaru - ale potwierdzę że 0603, 0805, 1206 to są na 100% rozmiary - w sumie czemu on miałby służyć skoro rozmiar elementu widać i nie ma potrzeby go drukować - chyba każdy odróżni 0,5l od 0,75l bez czytania z etykietki na butelce? Ale wracając do tych kondensatorów SMD to nie leży problem z samym montażem bo raczej każdy powinien wiedzieć co montuje obojętnie czy ręcznie czy automatycznie - gorzej się ma szukanie usterki i wymiana elementu - jak sprawdzić czy kondensator jest dobry skoro nie wiemy jaką ma mieć dokładnie wartość (mówimy o naprawach jeśli nie mamy dokumentacji) i nie wiadomo jaki trzeba ewentualnie wlutować :(....
gwozdex
#24
Post napisał: gwozdex » 29 paź 2008, 23:26
Jeżeli kondensator nie jest zwarty (lub) też rozwarty to prawdopodobieństwo jego uszkodzenia drastycznie maleje. Gdyby mowa była o elktrolitach to w gre wchodziłoby jeszcze ich wyschnięcie co wiąże się ze zmianą pojemności. Natomiast małe kondensatory SMD- powiedzmy 0805 to nie elektrolity wiec ten problem mamy z głowy.
A jak sprawdzić czy kondensator jest zwarty to chyba wiemy. Pozdrawiam.
#25
Post napisał: pukury » 29 paź 2008, 23:44
witam.
tak na marginesie - czy to 0.7 l czy 0.5 to rozróżnisz tylko do pewnego momentu - potem to już mgła niewiedzy :lol:
przepraszam za wtręt nie na temat .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
