Giecie blachy
skoti
Giecie blachy
Post napisał: skoti » 21 kwie 2008, 20:27
Panowie istnieje jakiś prosty program lub kalkulator który umie policzyć dlugosc jakiegoś elementu przed jego zgięciem ? Często dostajemy rysunki lub wręcz detale na wzór które są zgięte a trzeba je "wyprostować" żeby moc wyciac element który po gięciu będzie mial zadane wymiary . I tu pojawia się problem . :oops:Ewentualnie proszę poratować chociaż wzorem na tego typu obliczenia .
pop9
Post napisał: pop9 » 22 kwie 2008, 09:28
Polecam AutoPol
skoti
Post napisał: skoti » 22 kwie 2008, 22:33
pop9, dzięki . Używasz go ? Jest trudny w obsłudze ?
pop9
Post napisał: pop9 » 23 kwie 2008, 00:32
Banalnie prosty!! używam, wystarczy pooglądać filmik z przykładem i można już projektować
