Zlece wykonanie LASERA Co2 60-80 watt
cnc laser 150x210
cinematic2
Re: Zlece wykonanie LASERA Co2 60-80 watt
#21
Post napisał: cinematic2 » 27 lut 2020, 13:38
marduch pisze: ↑
26 lut 2020, 15:45
Widelec nie ma niewidocznych zębów, które mogą odbić się od źle dobranej powierzchni.
Idealny przykład jak sobie mały Kazio w IIIb, który się naoglądał Gwiezdnych Wojen wyobraża działanie lasera. :mrgreen: :mrgreen:
Nie ma czegoś takiego jak odbicie promienia lasera (również od źle dobranej powierzchni ) które mogłoby zrobić jakąś szkodę.
Nie masz pojęcia o podstawach techniki laserowej to lepiej nie pisz bo się kompromitujesz a innym robisz wodę z mózgu.
To samo dotyczy wysokich napięć zasilających lasery DC.
Nie ma żadnej możliwości żeby wysokie napięcie zrobiło komuś jakąkolwiek przykrość. Może poza finansami, kiedy się zepsuje. Oczywiście pod warunkiem że nie grzebiemy w "bebechach" włączonej maszyny.
WN jak wszyscy wiedzą szuka sobie najkrótszej drogi do masy i tą najkrótszą drogą jest obudowa maszyny i jej metalowe elementy a nie będący po drugiej stronie obudowy operator. Jeszcze nie wymyślono tak złośliwego napięcia które by raziło operatora poprzez obudowę maszyny.
Nie widzę też fizycznej możliwości żeby ktokolwiek, kto jest na tyle inteligentny żeby zbudować maszynę laserową był jednocześnie na tyle niedouczonym kretynem żeby nie uziemić wszystkich istotnych elementów.
Thomas Jefferson.
upanie
#22
Post napisał: upanie » 27 lut 2020, 14:23
Poza tym każdy normalny człowiek wie, że laser to jest jednak niebezpieczna rzecz i na wszelki wypadek ostrożnie się z tym obchodzi. Podobnie z prądem, kuerwsko niebezpieczny, może nawet bardziej niż laser bo nie oślepia a zabija ale jakoś mało jest przypadków śmiertelnych. W obu przypadkach znajdzie się raz na jakiś czas debil, który wykorzysta moc jednego i drugiego :D
czilałt...
bogus105
#23
Post napisał: bogus105 » 14 paź 2020, 17:29
dasza77 - ja tez sie nosze z zamiarem zrobienia sobie laserka i wcale nie uwazam, zeby zrobienie takiego urzadzenia bylo jakims skomplikowanym zadaniem. To larmo na temat smiercionosnosci lasera jakie sie pojawilo generuje u mnie tylko wrazenie, ze to wlasnie demonizowanie na potrzeby wlasnych biznesow. Ja wlasnie siedze na milionie barylek swierzej ropy, dwa miliony gazu przy 300 barach i grubo ponad 3000 kubikach metanolu, a codziennie i jakos nie chce wybuchac. Widelcem tez trzeba sie potrafic obslugiwac:)
dasza, zobacz na openbuilds - jest tam mnostwo projektow, glownie opartych na konstrukcjach z profili alu, ktore od razu sa prowadnicami. Sa do tego kolka sa profilowane pod te rowki - osobiscie my kupil jakies prowadnice pryzmatyczne bo nie sa jakies drogie - wszak nie potrzeba rozmiaru 25. Dwunastki starcza. Elektronika - aliexpres. W zasadzie wiekszosc rzeczy tam. Spiesz sie bo od 202 eurokolchoz i oczywiscia 'nasi' chce wpieprzyc vac i clo obligatoryjnie (od jakiejs tam nieduzej kwoty).
Na fajny sterownik to trza dac ok 1000pln - zobacz RDC6445c. Albo jakis AWC708. Jest kilka standardowych pod lasery. Krokowki ze sterownikami tez z ali. Ja bym bral z wbudowanymi enkoderami. Kolka, paski zebate na metry tez. Jak nie masz kompresora to tez sa gotowce. Pomysl glownie z czego konstrukcja. Wg mnie najbardzie estetycznie wychodza profile alu konstrukcyjne. Pewnie na calosc by wystarczyl jeden typ 40x20 mm. Ewentualnie dodatkowo 20x20 mm.
Laser: tutaj mozna zakupic z niemieckiego eBay'a - nieco ponad 300 euro z przesylka 80W, zasilacz okolice 129 euro powinno wystarczyc. Patrz zeby wysylka z niemiec albo Czech. Duzo skosnookich cwaniaczkow ma w niemcach sklepy na ebayu pootwierane a sla z chin.
Optyka w zaleznosci od ordzaju lusterek to 400 - 600 pln powinno starczych.
Troche robory bedzie. Nie wiem jakie pole pracy potrzebujesz, jaka moc i jaki pulap finansowy, bo z Czech wysylaja model 80 W o polu pracy 500x700, klocek wazy chyba ze 160kg i koszt ok 1600 euro plus 120 euro przesylka. Znajdziesz na ebay. Jak parametry starczaja to nie wiem czy liczac wlasny czas jest sie sens bawic. Troche lipny sterownik, ale za tysiaka mozna zmienic w kwadrans.
Do profesjonalistow: prosze nie strzelac. Ja sobie szkrobie w garazu dla przyjemnosci:)
#24
Post napisał: tuxcnc » 14 paź 2020, 18:51
bogus105 pisze: ↑
14 paź 2020, 17:29
Nie, to nie jest zadanie skomplikowane.
Wystarczy nie przekraczać możliwości podzespołów i zabezpieczyć się przed porażeniem lub poparzeniem.
Niestety większość ludzi ma we krwi lenistwo i partactwo, więc nawet tak proste zadanie ich przerasta.
bogus105
#25
Post napisał: bogus105 » 15 paź 2020, 09:37
[/quote]
tuxcnc pisze: ↑
14 paź 2020, 18:51
Masz calkowica racje.
Przy amatorskim laserze warto poskromic ciekawosc oparatora i osob postronnych typu "ciekawe jak wyglada to na zywo, to niech sobie wycina a jak otworze obudowe" itp. Interoloki jake bym na 100 % zastosowal to kazda klapka, szuflada, pokrywa wyposazone w wylacznik NC, wszystkie w szeregu i przez przekaznik rozlaczanie zasilania zsilacza HV. Ewentualnie sygnal do sterownika tez, ale na pewno nie sygnal tylko do sterownika.
