Współczynnik K
malbil2020
Współczynnik K
Post napisał: malbil2020 » 26 lut 2020, 11:11
Witam wszystkich forum!
Od niedawna zajmuję się projektowaniem w Solidzie elementów do gięcia na prasie krawędziowej ze stali Inox (304). Prasa to Safan Darley E-brake o nacisku 40T. Nie jestem pewna jaki mam dobrać współczynnik K. Elementy będą o grubości 1, 2 lub 3mm. Instruktor maszyny powiedział, że mam przyjąć promień gięcia 1,25 lecz czy zawsze będzie taki sam?
Zienek
Re: Współczynnik K
Post napisał: Zienek » 26 lut 2020, 11:37
zwykle K jest w okolicach 0.4 - 0.44. Najlepiej, jakby można było wypalić próbkę o znanej długości - np 100mmm, zagiąć ją na kąt 90' i zmierzyć długości boków.
Dla ustalonego promienia gięcia (1.25) (można wziąć wiertło D 2.5mm i zobaczyć, czy przylega wewnątrz blaszki) dobrać w programie współczynnik K do takiej wartości, żeby realne rozwinięcia zgadzały się z symulacją na komputerze.
Ew dłużej pogadać o tym zagadnieniu z instruktorem i zapytać o sugerowane domyślne parametry.
malbil2020
Re: Współczynnik K
Post napisał: malbil2020 » 26 lut 2020, 12:02
Dzięki za odpowiedź. Czyli myślisz, że sugerowane przez maszynę parametry K w okolicach 0,7 są w ogóle nieprawdziwe?
Zienek
Re: Współczynnik K
Post napisał: Zienek » 26 lut 2020, 13:10
Zagiąć próbkę, porównać wynik z oczekiwanymi z obliczeń.
bildder
Re: Współczynnik K
Post napisał: bildder » 26 lut 2020, 14:16
Potwierdzam, doświadczalnie. Moi klienci mają jednak wartości zazwyczaj 0.3-0.4. Nie należy w ciemno stosować współczynników od kogoś.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dudziak4
Re: Współczynnik K
Post napisał: dudziak4 » 26 lut 2020, 22:16
Wystarczy że zmienisz szerokość kanałka na tej samej próbce i promieniu a już współczynnik się zmieni.
Zienek
Re: Współczynnik K
Post napisał: Zienek » 26 lut 2020, 23:16
Szerokość matrycy (lub pryzmy).
Dla konkretnych narzędzi te współczynniki (promień gięcia i k) będą się zmieniać.
djronin
Re: Współczynnik K
Post napisał: djronin » 29 lut 2020, 22:49
malbil2020 pisze: ↑
26 lut 2020, 12:02
Może maszyna korzysta z Y-Factor.
Y-Factor = (K-Factor * PI) / 2
Dla k 0,38-0,5 y wynosi 0,59-0,78
więcej tutaj: http://sheetmetal.me/formulas-and-functions/k-factor/
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
malbil2020
Re: Współczynnik K
Post napisał: malbil2020 » 03 mar 2020, 08:10
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, będę testować wycięte modele, którym dałam niestety wczesniej to 0,7 i pomierzę też próbki.
Zwieszony
Re: Współczynnik K
Post napisał: Zwieszony » 10 mar 2020, 12:39
A takie pytanko czy jak przypisujesz konkretny materiał w solidzie, to automatycznie nie dobiera optymalnego współczynnika gięcia?
Pytam z ciekawości bo pracuję na innym oprogramowaniu
Wróć do „Solidworks”
