Amatorski ploter frezujący
ploter do nauki
- Posty w temacie: 13
Re: Amatorski ploter frezujący
Zatem napięcie pomiędzy GND a VREF (opisane na płytce jako VERF)
Możesz też ustawić po prostu na napisy.
- Posty w temacie: 15
Dziś pierwsze próbne połączenie silników z tb 6600 i arduino uno. Silniki wykazały chęć współpracy. Niebawem powinny dotrzeć paski i koła zębate. Będzie można wszystko poskładać do kupy. Jest może ktoś stosujący arduino i podrzuci parametry ustawienia.Oszczędziło by mi to trochę czasu . Posuwy osi X i Y będą 20mm na obrót. Oś Z 3 lub 4 mm na obrót. Parametry $100 do $103 znam. Chodzi mi głownie o prędkości i przyspieszenia.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Prędkości trzeba dobrać eksperymentalnie. Najpierw dla każdego silnika bez obciążenia (bez paska).
Wpisz w $110-112 duże wartości. W Candle w sekcji JOG, wpisuj z palca coraz wyższe wartości i przejedź co najmniej 100 mm (żeby silnik zdążył się rozpędzić). Jak znajdziesz najwyższą wartość, przy której nie gubi kroków, to do $110-112 wpisz wartości 2 razy mniejsze.
Potem załóż paski i testuj z obciążeniem. Możesz zasymulować siły skrawania, przytrzymując osie ręką.
Powinieneś uzyskać w XY co najmniej 5000 mm/min, a w Z 2000 mm/min.
Trochę zabawy będzie z bazowaniem. Na początek testuj, zwierając czujniki ręcznie.
Arduino z shield V3 już podłączone do silników i nawet działa. Znalazłem jak podłączyć złącze próba do shield i sterowanie mącą lasera. Ale nie bardzo wiem jak podłączyć przekaźnik do zasilania frezarki i zasilacza lasera. Widziałem że można podłączyć przyciski zewnętrzne. Jakie mają funkcje? Pomoże ktoś?
Chcesz zawsze włączać laser na pełną moc? Czy sterować jego mocą?
Do sterowania mocą jest wyjście PWM. Ale to funkcja, którą zaimplementowano po zaprojektowaniu tej płytki i nastąpiła zamiana pinów. Zależnie co chcesz zrobić, można przekompilować GRBL lub podłączyć się do inaczej opisanych pinów.
Podłączałeś już krańcówki? Działa ci Z?
Po co chcesz wyłączać całą frezarkę?
Sterowanie mocą lasera. Na płytce lasera mam do tego podłączenie. Krancówki jeszcze nie podłączone. Wiem że sterowanie mocą podłączam po Z+. Znalazłem jak podłączyć przekaźnik na włoskim filmie. Przyznam że polsko języcznej wiedzy na YouTube jest mało. Chcę wyprowadzić gniazdko do podłączenia wrzeciona i zasilacza lasera sterowane z poziomu programu.
Do włączania całości można użyć wyjść SpnDIR lub CoolEn.
Do SpnEn podłączasz krańcówkę Z.
Zależnie jakie masz sterowanie przekaźnika. Mały na 5V można podłączyć bezpośrednio do płytki.
Ustawienia programu CNC -> Opisy -> Start programu
Dopisz M7 i próbuj
Ale po włączeniu zasilania lepiej trochę odczekać zanim się ruszy. Ja bym dodał jeszcze M0
Dodane 12 minuty 38 sekundy:
Ale jak wyłączysz zasilanie, to jak zrobisz bazowanie czy ustawienie wysokości?
Nie za bardzo widzę sens takiej przeróbki.
Dopisz M7 i próbuj
