Sterowniki do silników
Które sterowniki wybrać
Adam Domański
Re: Sterowniki do silników
Post napisał: Adam Domański » 23 lut 2020, 19:26
tuxcnc pisze: ↑
23 lut 2020, 17:39
StrazakOSP pisze: ↑
23 lut 2020, 17:15
Nie mam pojęcia czy jest coś wgrane czy nie. Ja nic nie wgrywalem. Można to jakoś sprawdzić?? Jak już wspomniałem jestem początkujący w tej dziedzinie. Ten schemat pokazuje drukarkę 3d z dwoma ekstuderami i to mnie myli bo niewiem czy da się użyć tego do frezarki.
Takich jak Ty jest na pęczki, co chwilę ktoś tu zagląda i pyta o rzeczy absolutnie podstawowe.
Naprawdę myślisz że ludzie rzucą wszystko i zajmą się pisaniem co tydzień o tym, co to jest Arduino i dlaczego oprogramowanie użytkowe należy do niego wgrać samemu ?
Albo czym się różni DM542A od DRV8825 ?
Używanie Google Cię boli ?
Wydawało mi się zawsze, że to forum między innymi po to powstało, czyli aby dzielić się wiedzą na różne tematy. I nikt nikogo nie zmusza do niczego, a jeśli nie chcesz pomóc to nie musisz tak samo jak nie musisz zaśmiecać komuś tematu. Ja też jestem totalnym amatorem w tej dziedzinie i może bym się coś z tego tematu dowiedział.
Post napisał: tuxcnc » 23 lut 2020, 20:01
StrazakOSP pisze: ↑
23 lut 2020, 19:04
Dzięki użytkownikowi TOP67 dowiedziałem się własnie tych podstaw o których osoba zaczynająca zabawę z CNC niejednokrotnie nie wie. I jestem pewny za 1000% ze TOP67 nie rzucił wszystkiego żeby mi odpisać tylko miał chęci i chwile czasu to pomógł.
Nie. Po prostu zadałeś jedno pytanie na które był sens odpowiedzieć.
Ja też Ci odpowiem kiedy zapytasz o coś co nie jest oczywiste, albo trudno znaleźć prawidłową odpowiedź.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2020, 13:11
TOP67 pisze: ↑
23 lut 2020, 17:35
1. Podłączyć silniki równolegle (jak oś Z z pierwszego schematu)
2. Podłączyć silniki do osobnych driverów, ale ich wejścia dać równolegle
3. Podłączyć silniki do osobnych driverów i sterować je programowo
Rozwinę jeszcze temat sterowania dwoma równoległymi śrubami. Ponieważ każda z nich jest niezależna, to należy dbać o idealną synchronizację. Zgubienie kroku przez jeden silnik spowoduje skręcenie stolika i brak zachowanych kątów obróbki. Przy zgubieniu kilku kroków, stolik się zakleszczy.
Sterując wg. pierwszego i drugiego sposobu, nie ma możliwości naprawy zgubionych kroków. Można to zrobić jedynie ręcznie obracając jedną ze śrub.
Przy trzecim sposobie można zrobić osobne bazowanie obu śrub, co wyrówna ew. błędy.
Z tego co wyczytałem, miało to być zaimplementowane w GRBL na Mega.
https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X/issues/4
https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X/issues/48
