Reduktor
Pytanie o reduktor
evo9pl
Reduktor
Post napisał: evo9pl » 23 lut 2020, 15:52
Witam mieliśmy kiedyś w firmie Argon z sieci na 4 spawarki, firma zrezygnowała z tej dużej Butli ale instalacja została wiec podłączyliśmy po prostu zwykła Butle z reduktorem i dajemy gaz wężem do sieci. Zauważyliśmy że gdy oboje spawamy (Aluminium) to spada Ciśnienie z tad moje pytanie czy istnieją reduktory z więksym maksymalnym przepływem gazu?? Z tego co szukałem w necie to przeważnie są do 25l...
mumin
Re: Reduktor
Post napisał: mumin » 27 lut 2020, 17:23
Pewnie że są wejdź np na stronę polskiego producenta Perun do wyboru i koloru sieciowe np mają bardzo dużą wydajność.
Re: Reduktor
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2020, 19:04
evo9pl pisze:
23 lut 2020, 15:52
Może powinieneś zastosować redukcję dwustopniową ?
Pierwszy reduktor z butli na takie ciśnienie jakie wytrzymają węże, a przy każdej spawarce osobny reduktor na ciśnienie/przepływ roboczy ...
piromarek
Re: Reduktor
Post napisał: piromarek » 28 lut 2020, 08:21
cześć.
Tak jak napisał tuxcnc, musi być regulacja dwustopniowa.
Ciśnienie zawsze spadnie po niskiej stronie, w szczególności jak sam reduktor jest jednostopniowy.
Zresztą dla Ciebie nieistotnie jest samo ciśnienie a bardziej przepływ w litrach na minutę.
Tak aby był stały i zgodny z nastawami w obydwu maszynach reduktor musi nadążyć z podawaniem.
To co jest skalowane na manometrach to pośredni pomiar tego przepływu.
Musisz sprawdzić rotametrem na fajkach obydwu maszyn równocześnie.
Takie rotametry to do 30 zł około.
Możliwe, że nie ma problemu przepływami.
Możesz reduktorów poszukać na przykład tutaj:
https://przemysl.air-liquide.pl/redukto ... w-czystych
