Projekt Frezarki
skoti
#21
Post napisał: skoti » 20 kwie 2008, 17:13
Nie wiem czy byleś na tej stronie ale jeśli nie to możesz tam podpatrzeć kilka rozwiazan .
kuzior
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: kuzior » 20 kwie 2008, 17:32
Znam znam.
Zmieniony projekt:
bedzie utrudniony dostep do regulacji, chyba ze jeszcze cos wymysle
2 gorne nieruchome, dolne dociskane 2 srubami
tylko teraz cala sila idzie na regulowane lozysko
Pozdrawiam !
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2008, 20:35
kuzior pisze:nigdy sie nieprzekonam do rozwiazania w ktorym jeden koniec sruby na ktorej sa lozyska wisi w powietrzu
Kolega powinien uzasadnić powyższą tezę.
Ponadto radzę postudiować konstrukcje. Jednostonne podparcie jest stosowane przy niewielkich zakresach ruchu danej osi i zwykle w pozycji pionowej (oś Z).
kuzior
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: kuzior » 20 kwie 2008, 21:19
To tylko moje przekonanie, wydaje mi sie takie cos (szczegolnie jesli to maja byc lozyska z regulacja luzu) niedowyregulowania i zablokowania. W moim rozwiazaniu beda do tego sluzyc sruby, pozatym niejest lepiej kiedy lozysko nie bedzie kantem opierac sie na walku ?
namemartin
Post napisał: namemartin » 20 kwie 2008, 22:14
kuzior pisze:W moim rozwiazaniu beda do tego sluzyc sruby.
W powyższych rozwiązaniach także do kasowania luzu służą śruby.
Wałek to wytrzyma. Siły działające na łożysko nie wypchną zewnętrznego pierścienia. Łożysko będzie w pewnym stopniu przyjmować tarcie "bokiem" , ale nadal będzie pracować prawidłowo.
kuzior
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: kuzior » 20 kwie 2008, 22:37
Tak ale sruby te na ktorych sa lozyska, jak dla mnie to prowadzi do szybkiego rozregulowania
Nawet jesli walek wytrzyma to o wiele bardziej problematyczne jest znalezienie miejsca na podpore
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 04 maja 2008, 22:28
Kuzior
Masz rację, że w moim projekcie ( to są tak naprawdę gdzieś podpatrzone rozwiązania) więc lepiej będzie na moim rysunku wałki nie są podparte i nad tym ubolewam i szukam jakiegoś fajnego rozwiązania -amatorskiego za małą kasę.
W Twoim projekcie Rys. "zmieniony projekt nie podoba misię , że łożysko które ma przenosić cały ciężar jest łżyskiem regulowanym. Myślę , że to łożysko powinno być stałe a regulowane łożyska ustalające (mimośrodem) - choć to bardzo komplikuje to rozwiązanie. Gdzie jest optymalne wyjście z problemu?
