sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
- Posty w temacie: 20
Re: sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
Myślę, że na początek zostanę przy trzech osiach i grbl 0.9i. Mam już większość części, więc zajmę się teraz budową samej maszynki, co trochę potrwa - chętnie będę Was informował o postępie prac. Dzękuje za dotychczasowe pomocne rady i po zakończeniu budowy zgłoszę się po pozostale, szczególnie w zakresie wszystkich ustawień wstępnych.
- Posty w temacie: 18
GRBL 1.1 jest trochę lepszy. Dla mnie najważniejsza zmiana, to możliwość ciągłego przesuwu z klawiszy.
O.K. Mam na stacjonarnym ( W10 64bity ) zainstalowany 1.1f - możliwość sterowania 5-oma osiami. Bardziej mi pasuje sterowanie starym laptopem ( W7 32 bity - mogę go nawet na W xp prof przekręcić ).
Z drugiej strony - po jaki gwint zapalać świeczkę ( mam na myśli w y ł ą c z n i e oświetlenie codzienne ).
Czy arduino uno da radę przeprogramować na 1.1 i czy w moim przypadku ma to sens?
Oczywiście, że można wgrać GRBL 1.1 do UNO. To właśnie na tą płytkę został on napisany. https://github.com/gnea/grbl
Wersja systemy na Windows nie ma żadnego znaczenia. Przecież Arduino jest komputerem i sam wszystko liczy. Z komputera dostaje tylko G-kody. A do ich wysyłania jest pełno programów. Mi najbardziej pasuje Candle.
Wesołego ( mimo corony ) Alleluja!
Udało mi się po paru godzinach uruchomić grbl v1.1h na arduino i G code sender v2.0 nightly na PC.
Jak teraz mam ustawić te wszyskie parametry, żeby to działało???!
Silniki kuman17hd48002h-22b, stepstiki drv 8255.
Zdrowia życzę
Piotr
Zdrowia życzę
Piotr
Parametry ustawia się poleceniami $xxx=
np. $100=1600 to ilość impulsów na milimetr w osi X. Wartość 1600 wynika z obilczeń. 200 * mikrokrok / skok śruby
$101, 102 - analogicznie dla osi Y i Z
$110, 111, 112 - prędkość
Wszystkie ustawienia otrzymasz po wpisaniu $$
Niestety w GRBL 1.1 nie ma już opisów parametrów po wpisaniu $$ (było tak w GRBL 0.9).
Ale jest opis na stronie
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
O.K. Tyle to ja jeszcze kapuje. mnie chodzi o takieniuanse, jak opóźnienie sygnału,przyspieszenia, czy to czy tamto ma być off, on, czy jeszcze inaczej
Ustaw sobie jeszcze Homing i limity (jeśli masz tylko po jednej krańcówce).
Podłącz też grzybka. Jeśli masz NC, to trzeba przekompilować GRBL, lub podłączyć go z plusem i dodatkowym rezystorem.
