Zaślubiny pantanografu grawerskiego z WS15 !
Jak w tytule czy zda to egzamin i czy warto ?
Witam, trafia mi się a w zasadzie to już zaklepałem i jutro jadę odebrać niekompletny pantonograf grawerski i mam mały dylemat.
Z racji tego że posiadam starą wiertarke WS15 bez stołu to od razu przyszła mi myśl że połącze obie maszyny w jedność i uzyskam wiertarke z solidna podstawa ze stabilnym stolem krzyżowym i uchylnym stołem na narzędzia podczas pracy.
Stół krzyżowy ma też dużą płynną regulacje góra, dół na korbach są nawet podzialki o ile dobrze pamiętam.
Dlatego pomyślałem że może by dało się w takim wypadku coś tam pofrezować nie używając pinoli do regulacji, co o tym sądzicie ?
Do zalet takich zaślubin napewno bym zaliczył możliwość wiercenia wysokich przedmiotów, mam też trochę długich wiertł i w takiej konfiguracji mógłbym ich w razie potrzeby używać.
Zastanawiam się też czy warto brać tą ruchomą górę pantonografu ,jak by dorobić mocowanie pod szlifierke kantową to by miał ja na sztywnym regulowanym ramieniu.
Ciekawi mnie co o tym myślicie, czy da sie coś tam pofrezowac, czy może na tej bazie z pantanografu składać frezarke a do wiertarki dokupić sobie stół , który właśnie mi się trafia tu na forum i muszę szybko podjąć decyzję co robić dalej ?
Dodane 51 minuty 25 sekundy:
Tak sobie właśnie myślę że problem to zapewne będzie z mocowaniem frezów, mniejsze palcowe to może uchwyt utrzyma ?
Re: Zaślubiny pantanografu grawerskiego z WS15 !
Da radę frezować. Kilka lat temu posiadałem dokładnie tak samo pożeniony komplecik.
Jutro opiszę Ci jak mocować frezy w WS-15, żeby nie wypadały z morsa.
Super, cieszy mnie to bardzo i ciekawi jak z wytrzymałością łożysk w takim wypadku, czy stal da się tym zestawem choćby polizać ?
Tak w międzyczasie zgrabny sposób na mocowanie oprawek:
http://framer99.blogspot.com/2012/11/di ... awbar.html
Do tego parę knyfów na usztywnienie wiertarki pod zastosowania niezgodne z przeznaczeniem:
https://www.homemadetools.net/forum/con ... drill-7870
https://www.scribd.com/doc/269706198/Ho ... rill-Press
ps . swego czasu na internetach widziałem wiertarkę stołową ożenioną z pozostałością po grawerce Sempuco(czeskie forum, więc pewnie z oryginałem - a nie krajową podróbką).
Tak swoją drogą, to u Czechów(nie to że tylko u nich) sporo przeróbek pantografowych dekli etc. pod "pełnoprawne" frezarki można znaleźć.
Dużo cennych informacji, bardzo mnie to cieszy gdyż rozjaśnilo mi temat i wiem teraz że trochę modyfikacji i coś z tego będzie także leci paluch w górę.
Miałem sporo wątpliwości czytając tematy gdzie poruszane było zagadnienie zastosowania ws15 do frezowania.
Grawerka ta to stara niemiecka konstrukcja , swoją drogą szkoda za brakuje troszkę części oglądałem parę filmików jak to działa i okazuje się że to bardzo ciekawa maszyna.
WS15 nigdy nie frezowałem, ale bliźniaczo podobną WS16 - a i mniejszą WS13 - próbowałem.
Dać się da, ale pomimo zastosowania różnych sztuczek, bardzo blado to wypada - nawet w porównaniu z frezowaniem na małej tokarce.
Osobiście wolałbym grawerkę przebudować na frezarkę(inna sprawa że od jakiegoś czasu właśnie to robię ).
Poniżej parę fotek i odnośników(potem dorzucę jeszcze trochę zapisanych z ukraińskich i ruskich portali aukcyjnych) coby właśnie do takiego rozwiązania szanownego Kolegę przekonać:
https://madmodder.net/index.php?topic=6964.0
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=2631
https://www.practicalmachinist.com/vb/d ... nc-292705/
https://www.practicalmachinist.com/vb/d ... it-193766/
I jeszcze zza wschodniej granicy - acz jeden z dawców z enerdówka(a z korzeniami w czeciej rzeszy);)
Już grawerka zaciągnięta na warsztat, ponad 300kg trochę miałem obawy że ktoś mi ją podkupi mimo rezerwacji, koszt całości 400zl, bo jednak górę czyli ramię też wziąłem.
Ciężkie dni za mną, ale jestem szczęśliwy , jak widać na fotkach w górnym stole brak śruby i jej mocowanie i budowa góry nie specjalnie nadaje się do wykorzystania do przeróbki na frezarke jak w konstrukcjach z podeslanych fotek wyżej.
Wielkie dzięki za zainteresowanie, foty i linki, konstrukcje bardzo ciekawe, ta z uchwytem tokarskim ciekawa, przez chwilę myślałem że wrzeciono jest uchylne lewo/prawo ,chyba też mocowanie w uchwycie zrobię mam na stanie dwa małe, bo jednak ws15 na dłuższą metę nie zda się za bardzo.
Dodatkowy górny posów wrzeciona też jest bardzo ciekawy, zapewne zwiększa pole obróbki no jest się na czym wzorować.
Projektów rozpoczętych mam też sporo od x czasu i ciągle dobywa nowych, mam nadzieję że teraz z możliwością frezowania narazie za pomocą WS15 kilka dokończę .
Czyli możemy się spodziewać czegoś w tym guście?
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=17338
Przeglądam podesłane linki i foty i planuję w głowie narazie najlepsze rozwiązanie do budowy wlasnej.
Wczoraj zaliczyłem niezły strzał i teraz troszkę w głowie mi się namieszło, bo miało być ręcznie a teraz aż się nie wypada nie pochylić nad innym rozwiazaniem tylko czy trzeba by prowadnice z wózkami zakupić , czy może dałoby radę na tej jaskółce ślizgowo zostawić tylko śrubę nie ma jak wpasować ?
Takie tam od wschodnich sąsiadów:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 0E6HCWjyuP
A пантограф 6Г463 idzie tanio upolować(transport "złomu" żeliwnego też zaporowo nie wyjdzie ).
Tut fajna fotka przerobionego na frezarkę:
Oczywiście jeśli ma się miejsce, to nie ma najmniejszego sensu pchać w takie zabawy, ale nie każdy ma - a bez frezarki jak bez ręki...
Przykładowo, sam mogę zapomnieć o wstawieniu do "warsztatu" choćby alg200.
A temat tego typu przeróbek na wchodzie dosyć popularny:
ps. korzystając z praktycznie dziewiczych prowadnic, mam zamiar u siebie dać wykładziny z rezoteksu(szlifowana micarta była niegdyś - z powodzeniem - w tym celu stosowana przez hamerykańców).
Na sensowne prędkości przejazdów nie liczę, ale resurs powinien być znośny, a i sztywność przyzwoita(w porównaniu do przechodzonych i/lub kitajskich szyn rozmiar 15 góra dwadzieścia - nic lepszego do durnostojki służącej wyłącznie do zabawy pchać nie mam zamiaru).
