Prasa hydrauliczna PHM-30
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
ghul666
Post napisał: ghul666 » 15 lut 2020, 00:09
Witam...
Trafiły mi się resztki po prasie hydraulicznej PHM-30, niestety ktoś zdążył już zabezpieczyć z niej
siłownik hydrauliczny :(
Zastała jednak cała hydraulika - zwłaszcza pompa. Mam w planie budowę prasy hydraulicznej i myślę aby wykorzystać do niej dostępne części. Mam prośbę do kolegów:
- czy ktoś orientuje się jaki typ pompy jest tam oryginalnie zamontowany oraz jaką ta pompa ma wydajność
- czy ktoś ma może DTR-kę do tej prasy i byłby skłonny się nią podzielić
Areo84
Post napisał: Areo84 » 15 lut 2020, 20:51
Co do pompy nie wiem jaki typ był tam oryginalnie, ale z podanego na tabliczce ciśnienia max. i mocy silnika
obliczeniowo wydajność wychodzi w granicach 2,14 l/min . To max. przepływ nie obciążający jeszcze tego silnika ponad jego nominalną moc, kiedy ciśnienie będzie w okolicach 315 atm. Odrobinę większa pompa i krótkotrwałe niewielkie przeciążenie na maksymalnym nacisku tłoka silnikowi też raczej krzywdy nie zrobi.
Pewnie to była jakaś mała pompka tłoczkowa.
ghul666
Re: Prasa hydrauliczna PHM-30
Post napisał: ghul666 » 16 lut 2020, 00:38
Dziekuję za odpowiedź...
Dzisiaj kupiłem wszystkie te "klamoty" od prasy, w tygodniu do mnie dojada. Jak będą u mnie to je wyczyszczę i poszukam jakiś dodatkowych oznaczeń...
ghul666
Post napisał: ghul666 » 02 mar 2020, 20:08
Udało mi się ustalić że w tej prasie pracowała pompa hydrauliczna mająca oznaczenie POS 3/15 lub POS 3/1,5 litra.
Czy ktoś ma jakieś informacje na temat tej pompy - interesuje mnie zwłaszcza czy istnieje obecnie jej współczesny odpowiednik...
Wróć do „Obróbka plastyczna”
