Dokładność termostatu KSD9700
Hejka
Może ktoś z Was wie z doświadczenia na jaką dokładność można liczyć stosując
do regulacji grzania termostat KSD9700? Potrzebuje 25stC NC do sterowania grzałką.
Ma być jak najprościej i jak najtaniej. Może ktoś z Was już to przerabiał?
Zadowoli mnie jeśli będzie to dokładność na poziomie 1stC...
Z góry dzięki...
Będę tego potrzebował w porywach ze 20szt - nie chce mi się robić regulatorów
na czymkolwiek bardziej skomplikowanym
q
Z góry dzięki...
q
Re: Dokładność termostatu KSD9700
To są wyłączniki bimetaliczne. Tolerancja ± 2°C. W zależności od mocy grzałki i pojemności cieplnej grzałki oraz tego co grzejesz temperatura może ci pływać w dużo większym zakresie.
Takie coś używa się jako zabezpieczenie termiczne w sprzętach AGD, np. w mikrofalówkach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Nie może, tylko musi.
Układ sterowany dwupunktowo wpada w oscylacje, taka jego uroda.
Za regulator PID REX-C100 płaciłem na Aliexpress poniżej 25 PLN z dostawą, ale nie napiszę recenzji, bo leży w szufladzie i czeka na swój wielki dzień ...
Pytanie o łatwość/możliwość regulacji, w tym temperatury, zaczyna się od możliwie dokładnego opisania obiektu i jego właściwości a nie od podania numeru modelu jakiegoś elementu. Czyli najpierw cel a potem środki. A nie "od d.py strony".
Znalazłem trochę informacji i niestety chyba do regulacji się nie nadaje -
to działa jako typowe zabezpieczenie czyli zadziałanie następuje wmiare
dokładnie ale już "reset" ze sporym błędem czyli kiszka...
Dzięki za dobre chęci
q
q
https://pl.aliexpress.com/item/32874768365.html - fajny zestaw. Regulator + SSR + termopara. Krajowy Lumel to parę stów.tuxcnc pisze: PID REX-C100
Stabilizację temperatury grzałki zrobiłem z takich elementów:
HLK-PM01 - zasilacz 5V
Pro Mini - takie małe arduino bez programatora na pokładzie
LM35 - analogowy czujnik temperatury
SSR 40A - przekaźnik którym można sterować bezpośrednio z arduino
Wychodzi drożej niż regulator chińczyków ale jak to ma być na konkretną temperaturę, to nie ma potrzeby wyświetlania temperatury i grzebania w parametrach. Wystarczy dobrać parametry w programie. Dobrać grzanie startowe po włączeniu zasilania, a potem proporcjonalne pykanie przekaźnikiem w zależności od "odległości od temperatury zadanej".
No ale to wszystko zależy dla kogo to, jaki obiekt jest grzany... i czy kontrola stabilizacji temperatury ma być dostępna online.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Niestety to zabawa i kaska się liczy. Chciałem podgrzewać miejsca szczepienia winorośli
Temperatura 25-30stC bardzo pomaga w tworzeniu się zrostów. Wic w tym, że to może być
ze 20 miejsc naraz więc nie wydam na to 1000zł
Już raczej zrobię na Arduino Mega (mam spory zapas płytek) układ, który będzie sprawdzał
temperaturę na powiedzmy pięciu punktach, liczył średnią i na tej podstawie grzał dowolną
większą ilość punktów identycznymi grzałkami...
q
q
To musi być elektryczne?
Może wygodniej byłoby grzać jeden zaizolowany termicznie zbiornik z wodą i pompką obiegową zasilić małe kaloryferki.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Naturze lepiej w taki sposób nie pomagać, bo lepiej dla niej żeby wszystko odbywało się naturalnie. Są gatunki winogron, które świetnie sobie radzą w naszym klimacie i są takie (znaczna większość) które sobie nie radzą. I taka roślina prędzej czy później zdechnie. A nawet jeśli nie zdechnie, to ciężko się jej będzie żyło.
O szczepieniu nic nie wiem, ale np kiedy rozmnażałem sadzonki to zabezpieczałem je na zimę zasypując warstwą liści. A wiosną, przed ostatnimi mrozami, wysadzałem je tworząc wokół nich niewielkie kopczyki z mokrego siana. Siano przez kilka tygodni gniło sobie wytwarzając ciepło i jednocześnie lekko nawożąc grunt. Jedna z sadzonek już w pierwszym sezonie po sadzeniu miała owoce!
Prawda
q
Dodane 40 sekundy:
Podciągnę PEX16 z mieszalnika do podłogówki
q
