Dziwny wrzeciennik TSA 16 / TSA 160.
Niedzwiadek
Re: Dziwny wrzeciennik TSA 16 / TSA 160.
Post napisał: Niedzwiadek » 15 lut 2020, 08:07
W dniu dzisiejszym będę próbował zdjąć tarczę z wrzeciona. Myślę że delikatne podgrzanie powinno pomóc. Tak myślę, że ktoś mógł to wcześniej założyć na klej co w sumie przy użyciu temperatury nie bedzie miało dużego znaczenia.
Andrzej 40 pisze: ↑
14 lut 2020, 00:19
Jeżeli uchwyt 100mm nie jest najwyższej jakości to może założyć 80mm ?
Uchwyt 100 jest raczej dobry. W razie czego mam drugi. A 80 nie posiadam, więc muszę zwiększyć średnicę zamka na tarczy zabieraka.
Pozdrawiam :)
Niedzwiadek
Post napisał: Niedzwiadek » 15 lut 2020, 18:23
Próba zakończona połowicznym sukcesem.
Wrzeciono faktycznie posiadało gwint.
Z moich pomiarów wynika że to M30 x 1,75.
Wrzeciono z gwintem.
Gorzej niestety z tarczą zabieraka.
Podczas odkręcania ułamały się dwa kawałki. Podejrzewam, że stało się tak z kilku powodów:
-tarcza była troche za cienka bo jej grubość wynosiła 4,4 mm.
-swoje pochopne próby zbicia go w poczatkowym etapie rozbiórki tokarki.
-temperatura pomimo tego, że płomień skierowany był na środek długości przy jednoczesnym obracaniu.
-zbyt gwałtowny przyrost temperatury?
-oczywiście nie darował bym sobie gdybym nie napisał, że jest duże prawdopodobieństwo, że któryś z poprzednich właścicieli przyczynił się do tego. :wink: :wink:
Ułamana tarcza zabierakowa.
Do toczenia nowej tarczy zabierakowej użyć jakiegoś lepszego materiału czy zwykła stal wystarczy?
Pozdrawiam :)
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: CX MANIAK » 15 lut 2020, 22:59
Według mnie 45-ka wystarczy. Ze zwykłej konstrukcyjnej bym nie ryzykował.
Powodzenia.
Niedzwiadek
Post napisał: Niedzwiadek » 21 lut 2020, 17:07
Znajomy Tokarz wytoczył mi tarczę zabierakową.
Trwało to może z 20 min, ale to w jaki sposób to robił wprawiło mnie w takie zdumienie, że smiem powiedzieć iż nie toczył a "tańczył z tokarką".
To oczywiście kwestia doświadczenia. Naprawdę podziwiam.
Tarcza z wrzecionem.
Oddzielnie
Tarcza ma powiększona średnicę do 100mm i jest pogrubiona.
Kolejne pytanie dotyczy otworów do smarowniczek. Zostały zamówione z Chin. Według specyfikacji mają mieć gwint M14 x 1,5.
W obudowie wrzeciennika są otwory pod gwint M6.
Obudowa
Teraz nie wiem czy rozwiercać obudowę pod gwint M14 czy może poprostu zwiększyć te otwory tylko na gwint M8 i dotoczyć redukcję pod ten gwint M14.
Dodatkowo jest trochę mało miejsca przy kolnierzu (po prawej na zdjęciu). A może rozwiązać to jeszcze inaczej?
CX MANIAK
Post napisał: CX MANIAK » 22 lut 2020, 12:03
Witam. Ładnie wykonana tarcza gratulacje. Co do smarowniczek. W TSA 16 gwint jest jak pamiętam 10-ka i zamówiłem z Chin pasujące bez przerabiania. Ale... po jakimś czasie powróciłem do oryginału. Dość już miałem bryzgającego oleju spod wrzeciona na wszystkie strony. Mam dobry smar w żelu plus mała ręczna smarownica i działa to już od dłuższego czasu bezawaryjnie. Moim zdaniem olej w tej maszynie to jednak nieporozumienie.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 lut 2020, 13:10
CX MANIAK pisze: Moim zdaniem olej w tej maszynie to jednak nieporozumienie.
Tym stwierdzeniem podważasz podstawowe zasady smarowania panewek. Tylko wolnoobrotowe mechanizmy smaruje się smarem stałym. Ja też mam TSA 16 i mi olej nie pryska :D . Nie wiem jaka przyczyna pryskania jest u Ciebie, możesz zrobić sobie osłonkę z blachy i po problemie.
Ja mam założoną smarowniczkę z włożonym filcem (może być też flanela), oleju nalewam tyle ile przewiduję na bieżąco. Filc spowalnia przepływ oleju i jednocześnie go filtruje. Takie smarowniczki najłatwiej znaleźć pod hasłem smarowniczka Skoda. Obrazek
Andrzej 40
#17
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lut 2020, 19:29
Chyba większość użytkowników TSA-16 używa oleju do smarowania łożyska ślizgowego i to jest poprawne. Ja też i żeby nie być "olewanym" (na większych obrotach olej jednak trochę pryska) zrobiłem osłonkę z puszki po płynie (Tyskim :D).
Mayford dla tokarek ML (mają oba łożyska wrzeciona ślizgowe) zaleca przepływ 30 kropel/min.
Jeżeli kol. ma jeszcze rozebrany wrzeciennik to proponuję nagwintować M10x1 (jak w TSA-16) . U Chińczyków można kupić zbiorniczek na olej z iglicą dozującą i właśnie takim gwintem. Był pokazywany na forum. Wydaje mi się, że kosztuje ok 4$. Na upartego można się pobawić samemu i dorobić. Znajomy, który dużo toczy, zaadaptował zestaw do kroplówki i jest zadowolony. Łożysko jeszcze bardziej :wink: W tym wykonaniu wystarczy usunąć kulkę ze smarowniczki, naciągnąć wężyk i po kłopocie
