sherman cutter 90 czy 110 , przebicie
blasterpl
Czy sherman cutter cut 90 przebije blachę o gr 15mm , i ogólnie jaka (faktycznie a nie teoretycznie) maksymalnie jest w stanie przebić i następnie ciąć jakościowo / rozdzielczo
Czy warto dopłacić i kupić sherman cutter 110 , ile ten 110 max przepali i utnie
marekms
Re: sherman cutter 90 czy 110 , przebicie
Sherman 90 z zamiennikiem A141 przebije nawet 25mm tyle tylko że wyrzucony materiał okleja dyszę.
Zakres cięcie jakościowe/rozdzielające bardziej zależy od ustawień (wysokość palnika, ciśnienie powietrza (gazów), prądu), samego palnika i konkretnego materiału niż źródła. Wiele razy miałem tak że #20 krawędź była jak po laserze, a #8 krawędź wyglądała tragicznie.Shermanem 90 wypalałem #35mm i po kilku próbach jakość była zadowalająca. Sherman 90 jest dwa obwody gazowe więc można popróbować z gazami.
Marek
Marek
