Jak usunąć numerowanie wierszy
Dyskusje dotyczące SheetCam
zolik81
Post napisał: zolik81 » 11 lut 2020, 21:29
Chciałbym aby SheetCam generował mi gcode bez numerowania wierszy (N10, N20 ...). Da się to zrobić?
JacekBelof
Re: Jak usunąć numerowanie wierszy
Post napisał: JacekBelof » 11 lut 2020, 23:09
Napewno w Notepad++... czym samym CAMie, to nie wiem.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 12 lut 2020, 03:28
da się trzeba edytować postprocesor żaden problem
zolik81
Post napisał: zolik81 » 12 lut 2020, 21:06
dudziak4 pisze:
12 lut 2020, 03:28
A można prosić o rozwinięcie? Tak krok po kroku.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 12 lut 2020, 21:34
wklei postprocesor którego używasz to ci go zrobię, musisz tylko zmienić rozszerzenie na txt bo inaczej się nie da.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 12 lut 2020, 22:34
dudziak4 pisze:musisz tylko zmienić rozszerzenie na txt bo inaczej się nie da
Albo spakowac w .rar :shock:
zolik81
Post napisał: zolik81 » 13 lut 2020, 19:42
dudziak4 pisze:
12 lut 2020, 21:34
Poszedłem za Twoją radą, poklikałem i znalazłem edycję postprocesora. Wywaliłem funkcję, która odpowiadała za numerację wierszy i teraz jest dobrze. Wielkie dzięki.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 13 lut 2020, 21:57
Nie ma za co
Wróć do „SheetCam”
