Nurkowanie palnika. Pomocy!
Podczas palenia grubszych materiałów palnik podczas przebijania nurtuje w wypalony otwór.
Fany777
Panowie.
Przeszukałem całe forum i nie mogę znaleźć konkretnej informacji jak ustawić maszynę żeby uniknąć problemu wyżej opisanego.
Posiadam ploter firmy Wemtech ze źródłem Spartus Cut 105.
Do obsługi stołu posiadam program SheetCam i Mach 3.
Do regulacji wysokości cięcia zainstalowany został THC Proma 150.
Z reguły wypalam otwory w cienkich blachach 2-3mm ale chcąc przestawić się na inną produkcję próbuje palić blachy od 8 do 15mm. Problem jest najwiekszy przy grubości blach 15mm. Palnik podczas przebijania nurkuje w wypalony otwór uszkadzając mi dysze i oprawki.
Parametry jakie stosuje do palenia tej blachy to prąd 100A posuw stołu 700mm/min
Wysokość przebijania 9mm
Prędkość przebijania 150mm/min
Wysokość cięcia 4mm
Opóźnienie przebicia 0,5s
Parametry THC
To napięcie ok 115V(2mm ustawione na 94V)
d-t to 1s
Jeśli chodzi o kody to w programie wpisana jest funkcja M05 przy każdym podjeździe do przebijania.
Czy któryś z panów miał podobny problem?
Wysokość cięcia 4mm
Parametry THC
d-t to 1s
Zienek
Re: Nurkowanie palnika. Pomocy!
Po pierwsze, jeśli kolizja powoduje uszkodzenia, to znaczy, że palnik jest spięty na sztywno.
A nie powinien.
Oczywiście, to nie rozwiązuje sedna problemu, ale tu może niech wypowiedzą się właściciele maszyn o analogicznym sterowaniu.
A nie powinien.
dudziak4
Przy grubych blachach d-t minimum na 3-4s jak masz ustawione na 1s i do tego opóźnienie przebicia 0,5s to palnik nie zdąży ustabilizować napięcia dlatego nurkuje.Parametry THC
d-t to 1s
hammer64
W thc ustawiasz 2 parametr chyba" spe "ja juz na pamiec to wlaczam i 10 na 1gr
6 na 10 grubosc 15 mozesz dac okolo 4 5
Jezeli dalej to samo to mialem na poczatku taki problem ze maszyna szla i nagle palnik w dol i okazalo sie ze lukasz z promt przyjechal i przeprogramowal thc bo cos bylo nie tak
Dt mam 0.01 sek albo 0.1
Fany777
Pamiętam, że kiedy d-t miałem ustawione na 3.5 problem był ten sam. Nie rozumiem dlaczego palnik nie wyjeżdża z tego krateru po przepaleniu. Jeśli chodzi o ustawienia THC to zamieszczę zdjęcia z instrukcji jakie parametry można ustawić.
dudziak4
Nie musisz ustawienia o których pisze kolega hammer64 nie dotyczą twojego thc 150 tylko thc SDJeśli chodzi o ustawienia THC to zamieszczę zdjęcia z instrukcji jakie parametry można ustawić.
Masz ustawioną zbyt małą prędkość przebijania i nie potrzebnie opóźnienie przebicia popraw to i wydłuż d-t i będzie hulać.
dyziu215
Do dziś nie wiem ( i nie zastanawiałem się) jak ustawić THC by przebijało materiał ustawiało się na wysokości i ruszało z THC. Obecnie Ustalam jedynie w LinuxCNC wyższy Delay (dla blachy 20mm nawet powyżej 3s.) i podnoszę parametr Gap by roztopiony materiał wyrzucany przy przebijaniu nie zmasakrował dyszy. Opóźnienie się kończy, maszyna rusza i THC zaczyna sterować. Którymi parametrami w Sheetcam manewrujesz?
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
ps.
ma ktoś opis parametrów w Sheetcam którymi warto się kierować?
ps.
Fany777
W sheetcamie mam ustawione narzędzia do danych blach. Jeśli coś zmieniłem to tylko posuw, opóźnienie przebicia i prędkość przebijania. Dla blach 15mm wysokosc cięcia niezmienna 3mm i podjazd przy przebijaniu 8mm.
Dodane 2 minuty :
Tak to wygląda.
Dodane 2 minuty :
Tak to wygląda.
cancel
w machu3 zmień prędkość THC na środku głównego okna na 5 i wszystko powinno się poprawić, a nawet dla takiej 15mm możesz wyłączyć thc o ile masz taką możliwość. na mojej plazmie tnę 15mm trochę wyżej powiedzmy 4-5mm, ale to hypertherm 105.
Fany777
Tak więc, wypróbowałem wszystkie rady i jedynym rozwiązaniem było wyłączenie THC. Jako, że mam możliwość wyłączenia go w programie to podczas sporadycznej pracy wyłączam je zaraz po przebiciu i jest w porządku. Przy wielu detalach i w miarę prostej blasze nie włączam w ogóle.
Także serdecznie dziękuję za wszystkie rady
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
A jeszcze taka wątpliwość przyszła mi na myśl, czy taka zła praca THC może być związana ze zbyt długimi przewodami które do niego prowadzą? Czy raczej nie ma mowy o zakloceniach? Myślę o tym ponieważ THC mam przy komputerze, a więc jakieś 10 metrów od palnika..
