Potrzebuje sposobu na wycinanie wzorów (prostokąty z zaokrąglonymi krótszymi bokami) o wymiarach 0,5x0,2 mm. W blasz/folii aluminiowej o grubości 0,1-0,2mm. Wzory muszą być wycinane jak najbardziej precyzyjnie. W temacie laserów znam trochę teorii, praktyki - 0. Możecie podać przykłady maszyn zdolnych do wykonania takiego cięcia? Oczywiście możliwie tanie
Precyzyjne wycinanie mikro wzorów w aluminium
Wycinanie mikro wzorów w blasze 0,1-0,2 mm, aluminiowej
majsterklepka07
pitsa
Re: Precyzyjne wycinanie mikro wzorów w aluminium
Tanio to może tak: https://www.fuw.edu.pl/~wwasil/Ol49/pl_Etch.html
http://www.mecachimique.com/en/read/pho ... ing-2.html ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zienek
A ile takich prostokątnych arkuszy potrzebujesz?
majsterklepka07
Potrzebuję wytwarzać szablony do nanoszenia pasty lutowniczej przy montowaniu elektroniki. Znam techniki trawienia miedzi wiem że aluminium też bez problemu można trawić. Jednak zauważyłem problem w powtarzalności procesu. Często są to podtrawienia których nie widać gołym okiem a mogą mocno przeszkadzać w procesie nanoszenia pasty i lutowania. Z tego co się orientuję to aluminium tak jak miedź trawi się anizotropowo więc z definicji nie jest to powtarzalne. Z kolei sądzę że laser oczywiście o odpowiedniej mocy i optyce będzie pozwalał uzyskiewac lepsza jakość krawędzi i chyba wbrew pozorom będzie szybszy i bezpieczniejszy. Dodatkową zaletą lasera jest to że jest gotowcem wystarczy "tylko" ogarnąć proces cięcia, natomiast w trawieniu koszt i czas wejścia może okazać się znacznie wyższy bo całość trzeba ogarnąć samemu od zera.
Na pojedynczym szablonie może być od kilkudziesięciu do kilku tysięcy otworów.
Avalyah
Jak ja zlecam płytki do montażu to mi cięli laserem te szablony. Dla większych elementów nawet frezują, ale dzisiaj raczej każdy idzie w kierunku miniaturyzacji, więc przy mniejszych obudować i dużej gęstości nóżek pozostaje laser.
majsterklepka07
No właśnie też tak sądzę. Ogólnie szablony są zazwyczaj robione ze stali nierdzewnej ale mija się to z celem gdy weźmiemy pod uwagę cenę maszyny do obróbki. Chyba że się mylę. W sumie nie potrafię oszacować mocy potrzebnej do przecięcia aluminium 0,2mm i stali nierdzewnej 0,2mm.
Avalyah
Pytanie ile tego potrzebujesz robić itd. Szablony możesz sobie zamawiać w Chinach, więcej za przesyłkę zapłacisz, niż za szablon, ale jak weźmiesz od razu więcej to może być opłacalne.
Na temat materiału się nie wypowiem, bo tych szablonów na oczy nie widziałem, ale czy folia aluminiowa tak cienka nie będzie ekstremalnie wiotka? Nierdzewka jednak zdecydowanie twardsza.
Kazik_Wichura
Lpkf producent maszyn do PCB. Ma w ofercie laser do sit.
majsterklepka07
Będę potrzebował mniej niż 10 tygodniowo. Każdy będzie inny. Co do materiału obawiam się aluminium w końcu to coś pokroju folii śniadaniowej. Ale cena przy obróbce stali może być nie do przeskoczenia. Szablon w Chinach kosztuje 30$ wysyłka 35$. I nawet dociera to w ok 5 dni od dnia zamówienia. Jednak cały pomysł z samodzielnym wykonywaniem szablonu opiera się na tym że czasem potrzebuje szablonu na jutro. Nie znam cen maszyn lpkf ale chyba są wysokie.
IIS
Ale to się sprawdzi ? Często po wycinaniu laserem taki szablon wymaga polerowania lub nasączania w jakimś polimerze aby pasta nie zatykała otworów. Dla kilku sztuk można wykonać szablon z foli PETG lub innej grubśco 0,5-0,7mm dla kilkunastu PCB wytrzyma a laser CO2 czy tam 2 watowy z banggod za 180USD można dostać
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
