Wiercenie H7
kaleena
Post napisał: kaleena » 18 kwie 2008, 23:08
Zwróć uwagę na głębokości wskazanych wierteł i głębokość wiercenia, o którą pyta PIOTRUS29. To, że istnieją wiertła płytkowe poniżej fi12, to wiedziałem, ale chodziło mi o głębokość wiercenia; chyba trochę zboczyliśmy z tematu :razz:
Michał_wrocław
Post napisał: Michał_wrocław » 20 kwie 2008, 18:36
Witam polecam wiertła firmy AMEC. Jednym wiertłem można wiercić kilka średnic. Jesli maszyna jest w dobrym stanie to tymi wiertłami mozna uzystakać H7.
Zakres wiercenia 11.10 - 12.95. jednym wiewrtłem wiercimy w tym zakresie średnic wymieniamy tylko płytki.
Link do strony producenta: www.alliedmachine.com
Amec wiertła płytkowe ma od fi 11.10 do ok fi 100.
Jeśli chodzi o mniejsze średnice polecam wiertła GUHRINGA. Pełen węglik w pokryciu FIRE. wiertła wiercą bez koniecznosci robienia nakiełków. Szybko i H7.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 kwie 2008, 19:32
są wiertła-rozwiertaki monolityczne wiercące na H7 ale do fi kilkunastu mm - parę takich używamy i na pewno przyspieszają robotę. Ale jak czytam o wiertłach na płytki i otworach jakie robią na H7 to zastanawiam sie czy ktoś je używał i czym to mierzył .
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 12 sie 2011, 16:04
Spod płytki nie możemy spodziewać się osiowości i tolerancji wykonania H7 . Żadne typowe wiertło weglikowe nie wykona otworu w tolerancji H7, może bliżej H8, a na pewno w H9. Są wiertła z ostrzami dogładzającymi w firmie Sphinx, ale fi 6 L120 H7 tam chyba nie znajdziesz, no i skuteczne chłodzenie jest niezbędne. Przy otworach do fi 20 zalecał bym pozostanie przy rozwiertakach, np.
http://www.narzedzia-24.pl/att/ROZWIERT ... I-2301.pdf
Przy średnicach powyżej fi 20 jak najbardziej wytaczadła, może być D'Andrea
http://www.dandrea.com/
może być np. Vertex
http://www.narzedzia-24.pl/att/WYTACZAD ... 5-4797.pdf
http://www.narzedzia-24.pl/att/WYTACZAD ... 1-4763.pdf
lub coś modułowego
http://www.narzedzia-24.pl/att/GLOWICA- ... 5-4953.pdf
http://www.narzedzia-24.pl/att/WYTACZAD ... -14855.pdf
http://www.narzedzia-24.pl/att/PRZEDLUZ ... L-4863.pdf
System modułowy umożliwia wiele, ale już kosztuje. Zestaw VBHC kosztuje niewiele i umożliwia wykorzystywanie zwykłych noży wytaczaków. Wytaczadło ze stożkiem bazowym może kosztować ze 600-800 złotych, a wytaczak na TCGT16... lub CCGT09.. możesz nawet mieć, a jeśli nie masz, to 150-200 zł.. Pozostaje kwestia doboru właściwej płytki, odpowiedniej długości wytaczaka (powyżej 5Xd bywa różnie z jakością powierzchni) i naddatków na obróbkę wykańczającą.
Temat do rozpisania, rozwiązań jest wiele....
Wróć do „Obróbka metali”
