frezowanie rowka i promieni
NX CAM/Unigraphics
amnon
Post napisał: amnon » 11 lut 2020, 07:40
Doradźcie mi proszę, jaką metodę wybrać do wyfrezowania rowka i promieni wewnętrznych. Ja wybrałem Zlevel, ale cały czas frez wychodzi w otworze, a chciałbym żeby frezowało po całym rowku.
Amnon
zibi
Re: frezowanie rowka i promieni
Post napisał: zibi » 11 lut 2020, 08:53
Jaka średnica frezu, jaka szerokość rowka?
Obróbką planarną można to zrobić, po linii, krawędzi rowka.
amnon
Post napisał: amnon » 11 lut 2020, 11:08
Dodane 58 minuty 50 sekundy:
Jeszcze jedno pytanie, gdzie można zmienić rodzaj zejścia w regionie na po łuku, w tej chwili frez zagłębiając się jedzie po linii prostej i wcina się w materiał.
Marcin_pp
Post napisał: Marcin_pp » 11 lut 2020, 13:40
W operacji Zlevel spróbuj użyć opcji z wydłużeniem ścieżki w Strategii parametrów obróbki, aby przejść przez otwór, choć pewnie nic to nie da. To samo z wejściami możesz próbować Zlevel gdzie w Ruchach pomocniczych są Wejścia i Wyjścia ( w tym wypadku dla obszaru otwartego) jako łuki, linie itp. Ale generalnie dla tego typu operacji najlepiej wykorzystać operację Profil płaski z mill_planar i wskazać krzywą jako prowadzącą. Zawsze można dorysować linię pomiędzy krawędziami i frez przejdzie po tej linii przez otwór. Tak samo możesz ustawić wejścia jako łuki, linie itp.
Marcin
amnon
Post napisał: amnon » 11 lut 2020, 14:27
Dzięki Marcin, przetestuję
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
