każdy płatek kwiatka składa się często z kilku do kilkudziesięciu lini, niektóre nie są połączone inne się nakładają . przekłada się to na błędy na plazmie i maszyna w tych miejscach staje . mimo że program plazmy to konwertuje i twierdzi że jest ok .czy jest jakaś opcja aby te płatki stały się jedną linia bez przerw w lini i nakładań ..
Często jestem zmuszony albo jest po prostu łatwiej odrysowywać jakiś detal długopisem na kartkę następnie skaner do jpeg. konwersja na dxf. i z tego coś stwarzam ale po długopisie zostają czasem dwie linie ,nie są gładkie, często nie połączone .. czy na to też się coś znajdzie aby było łatwiej to obrobić ...
