Właśnie odebraliśmy nową tokarkę Cormak ze Sterownikiem Siemens 808D
Nie mam doświadczenia z tokarami CNC i jest to pierwsza maszyna.
Podczas robienia pierwszego elementu w założeniu z wałka drewnianego pojawił się błąd 700023.
"The program is incorrect.
The programmed tool position number is larger than the maximum tool position number.
PLC information PLC address: DB1600.DBX2.7Subroutine: MAIN (OB1)Remedy
Check the content of the part program, and edit the program according to the actual number of tools created."
Generalnie maszyna miała już zadeklarowane kilka narzędzi więc zamocowałem nóż w uchwyt numer 2 i nadałem mu numer 9 na liście narzędzi.
Błąd pojawił się już na samym początku, po wcisnięciu -> Machine -> T,M,S i zadeklarowłem numer 9 (myślałem ze chodzi o numer toola) a pewnie chodziło o numer uchwytu czyli pewnie w tym przypadku 2.
Dodałem predkość wrzeciona i M3 i dałem Cycle Start. Wtedy też pojawił się błąd 700023 i włączył się alarm i nic nie mogę zrobić.
Wyłączałem i wyłączałem tokarkę, ale nie pomaga błąd wciąż występuje. Przycisk Cancel Alarm nic nie robi. Edycja numeru narzędzia albo jego usnięcie jest niemożliwe gdyż wyskakuje komunikat o ty iż narzędzie jest w użytku.
Czy jest jakiś prosty sposób na usunięcie tego alarmu ? Czy da się jakoś zrestartować maszynę tak aby nie wczytywała stanu programu przed restartem?
Ogromnie dziękuję za pomoc.
POMOCY Sinumerik 808D Restart z wyłączeniem alarmu
Alarm 700023 przy kalibracji narzędzia
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
