Witam .
Pozwoliłem sobie założyć nowy temat ponieważ pierwsze zdjęcia i jazdy mojej przeróbki tej tokarki zostały zrobione i zapraszam do komentowania.
Zdjęcia w galerii.
TSA 16-CNC
Asza PL
TSA 16-CNC
- Załączniki
- tsa16cnc.jpg (68.17 KiB) Przejrzano 2675 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Asza PL
Ponieważ jest to przeróbka amatorska (na forum amatorskim) jest też niskobudżetowa.
Czyli : śruby, nakrętki (czytaj luzy) pozostały. Silniki ze złomu kopiarkowego ok. 1Nm, sterowniki własne SLA+GAL . Przełożenie na osi Z ok. 1:3 śruba o skoku 4mm.
Udało się osiągnąć szybkość bez obciążenia 2m/min ,ale praktyczna szybkość max. wynosi ok. 1m/min. Silnik potrafi wystartować bez rampy 300mm/min(przydatne przy gwintowaniu).
Sterowanie TURBOCNC (jakoś nie mogę się do Macha przekonać a nie będę nosił
stacjonarnego kompa do garażu ). Poza tym proszę zwrócić uwagę na imak nożowy, jest dorobiony jako szybkomocujący za naprawdę niedużą kwotę (100zł)+ trochę własnej pracy.
Jak zrobię rysunki to opiszę na forum, łącznie z technologią wykonania.
A koledze Termit dzięki ale tamten komp w albumie już nie istnieje i wcale nie był to 486 ale P1 166 i był do pierwszej maszynki ze sklejki. Jeśli kolega ma coś lepszego niż P3 550 to chętnie wezmę i może się do Macha 3 przekonam.
Następne zdjęcia będą później a może i jakiś filmik z gwintowania.
Całkowity koszt przeróbki nie licząc pracy to ok. 300zł.
I na pytania chętnie odpowiem.
PS zdjęcia w lepszej rozdzielczości są na moim Chomiku w folderze /CNC/TSA16-cnc
Asza PL
Czujnik jest optyczny z ksera z formowaniem impulsu (zamiast fototranzystora jest trzy końcówkowy układ) . W ustawieniach trzeba ustawić -Spindle index-in na ten czujnik, a w programie (TURBOCNC) wpisać najlepiej na początku funkcję M50-czytaj obroty- i będzie działać, można wpisać G95 -posuw na obrót i wpisywać posuw np. 0.1mm/obr. Jest jeden problem bo program wczyta obroty w momencie podania funkcji M50 i zapamięta tę wartość i jak później wyłączymy ręcznie to posuw idzie dalej. Ale do gwintu działa bardzo dobrze.
[ Dodano: 2008-04-30, 21:47 ]
I zamieściłem mały filmik z pracy tokarki na Youtube.
