Problem z linią cięcia
ŁukaszWnorowski
Post napisał: ŁukaszWnorowski » 07 lut 2020, 08:09
Cześć,
przedstawiam problem, który pojawił się z moim laserem. Jest to chińczyk 50w. Podczas cięcia obiekty się zniekształcone - zamiast koła wychodzi jajko, grawer rozmyty.
Zauważyłem, że wałek uległ przesunięciu, mocowanie mocno zbliżone jest do koła z paskiem i występuje tarcie.
Czy jest ktoś w stanie pomóc? W czym może być problem.
koala.g
Re: Problem z linią cięcia
Post napisał: koala.g » 07 lut 2020, 09:54
Chodzi ci o to ze koło od paska zębatego ociera się o obudowę łożyska?
ŁukaszWnorowski
Post napisał: ŁukaszWnorowski » 07 lut 2020, 10:36
Tak, ocierało się, przestawiłem trochę wałek i teraz jest ok, jednak występuje problem z nierównym cięciem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2020, 22:22
PO grawerowaniu wygląda na to ze się X gubi a nie Y. Przy Y pyły by odstępy między liniami a nie przesuniecie lini na boki.
olek78
Post napisał: olek78 » 17 kwie 2020, 07:43
Mam podobny problem.
Wystąpił nagle. Poprzedniego dnia ploter ciął normalnie nastepnego z przesunięciem w osi y.
Nie wiem jaki może byc powód tego przesunięcia.
Jeśli ktoś może pomóc...
olek78
Post napisał: olek78 » 20 kwie 2020, 20:33
Rozmawiałem z serwisem i polecili mi poregulować napięcie pasków od osi y i udało mi sie wyregulować, dodatkowo wydaje mi sie żę miałem trochę zabrudzone szyny od osi y i po dokładnym oczyszczeniu też chyba jescze dokładniej zaczał wycinać. Pozdrawiam
