Cześć
To mój pierwszy post na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość. Mam małą stolarnię domową i planuję zainwestować w maszynę Biesse rover 24 rok 2003 z oprogramowaniem nc500( taką mam na oku na ten moment). Pytanie jakie sa znaczące różnice w oprogramowaniu nc500 nc1000 i xnc. Jak wygląda tak w skrócie proces projektowania do uruchomienia obrabiarki ? Z tego co wyczytałem to importuje plik z autocada lub (jakis inny program artcam ) i nw czy kazde z wyzej wymienionych oprogramowań taki format z cada obsługuje. Póżniej dany obraz przetwarzam na język maszyny ( tutaj jakiś postprocesor i też nw czy taki postprocesor juz w danej maszynie istnieje ?) i opisuje nadzędzia do obróbki. Możliwe ze jestem w błędzie. Proszę o jakieś informację z którym oprogramowaniem mam szukac tej maszyny. Za każdą pomoc z góry dziękuje.
Biesse rover 24 NC500
pomoc w uruchomieniu
meler
Re: Biesse rover 24 NC500
Z tego co wiem import rysunki z cad jest opcją i nie zawsze jest aktywny ( w nc500 jest bodajże standardowo). Nc1000 bazuje na windowsie, kod jest w standardowym formacie biesse z tamtych lat i tak samo jak w xnc ( bazuje na linuxie/unixie) możliwe jest użycie programu cam ( potrzeba odpowiedniego postprocesora, jednak nie powinno być większego problemu). Do tego dochodzi jeszcze przerzucenie pliku. Jeśli chodzi o obsługę i interfejs nc 1000 oraz xnc są bardzo podobne.
Jeśli ma Pan jakieś pytania odnośnie xnc to służę pomocą - posiadamy taką maszynę w firmie
krzysztofel
