Pilne awaria. Gwint R1" vs G1"
Zły gwint wew
zogi11
Poprosiłem o zrobienie muf gwint wew G1" i okazało się że mufy byly robione gwintownikiem na którym pisze R1". Mufy są juz wspawane. Czy mogę przegwintowac je teraz gwintownikiem G1"??? Stanie się cos?? Czy będzie ok??
pavyan
Re: Pilne awaria. Gwint R1" vs G1"
Z moich doświadczeń wynika, że teoretycznie nie musisz tego przegwintowywać.
Ale bezpieczniej będzie to zrobić - spawanie muf mogło (a nawet musiało) zdeformować detale i wkręcany nypel może się zaciąć "na amen" (szczególnie nypel wkręcany na sucho).
Tak więc przegwintowanie uważam za konieczne (nawet jeśli nypel ma gwint stożkowy), ale rodzaj gwintownika - R czy G - według mnie nie jest istotną kwestią.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
wojtek10916
Bedzie ok
R to gwint stożkowy uzywa sie troszke mniejszego wiertla fi 30 a do G fi 30.5, reszta jest taka sama
G1 1" BSPP 33.249 2.309 11 31.770 30.291 1.479 30.50
R 1 1" BSPT 33.249 2.309 11 31.77 30.291 1.479 30
Wiktor57
W praktyce to gwint R "męski" powinien być wkręcony do G. Przy prawidłowym wykonaniu gwintu R, w Twoim przypadku gwint G ma prawo nie wkręcić się wcale lub wkręcać się minimalnie. Wynika to z faktu, że wprawdzie średnice nominalne gwintu 1" dla G i R są takie same (33,25) ale przy R dla mufki jest to średnica na jej czole i dalej zmniejsza się z powodu stożka. Dla mufki R będą różne średnice na jej końcach. Dla nypla R 1" jest to średnica w odległości 11 mm od jego czoła. Tak jak wyżej Koledzy napisali gwinty te różnią się praktycznie tylko tym, że jeden jest stożkowy a drugi walcowy, więc spokojnie można przegwintować.
zogi11
Dzięki za pomoc Panowie. Wszystko się udało. Bałem się po prostu ze jak gwint wew R1 przejade gwintownikiem G1 to mi się to całkiem wszystko popsuje i zostanie rozwieracac mufy i wspawywac nowe
Grzegorz53
Wiktor57 pisze:Wynika to z faktu, że wprawdzie średnice nominalne gwintu 1" dla G i R są takie same (33,25) ale przy R dla mufki jest to średnica na jej czole i dalej zmniejsza się z powodu stożka. Dla mufki R będą różne średnice na jej końcach.
Przecież gwint R mufki jest cylindryczny a tylko nypla stożkowy. Nie mylić z NPT.
