PROSZĘ o podpowiedzi....
wieslawbarek
Przerobilem niedawno Deckla E3l na serwa pod Machemchodzi lepiej niz myslalem serwa nawet troche za duze x 11Nm(2.2kw) yz7Nm2.2kw firmy AMC koszt niestety3660 euro.Tak dla wyjasnienia serwa pradu zmiennego dreiwery cyfrowe (230 V) Deckel E 3l jest troche nietypowy jak na frezarke narzedziowa bo wszystkie ruchy wykonuje wrzeciennik przez co obciazenie stolu jest prawie nieogranizcone a najwieksze opory ruchu ma os x okolo7 Nm
[ Dodano: 2008-04-17, 23:01 ]
Aha zapomnialbym waga maszyny to ponad 2 tony
walter~
Sprawa wcale nie jest kontrowersyjna, w USA wszyscy tak robia. Kontrowersyjna to jest proba budowy maszyny do metalu od zera. Po pierwsze budowa typowo ciagnie sie latami, a po uwzglednieniu roboczogodziny wychodzi drozej od fabrycznie nowej maszyny od dealera. Po drugie jesli nie mamy do pomocy wysoce kwalifikowanego inzyniera to efekt naszej pracy moze byc inny od zalozonego i maszyna zamiast do frezowania form bedzie sie nadawala do frezowania drewanianych tabliczek z imionami.JAREK-LT pisze:Czy ktoś z FORUM próbował ze zwykłej frezarki górnowrzecionowej przemysłowej przerobić amatorskimi sposobami na CNC.
Przeglądając allegro różnice są kolosalne w sensie BUDOWY / fabryczną najprostszą frezarkę górnowrzecionowa można wyrwać za 6-7tysi i osprzęt elektroniczny i zmiany posuwów na CNC wprowadzić samemu ------sprawa jest na pewno kontrowersyjna.
Fakt ze tanie chinskie maszyny maja luzy. Jednak sa zeliwne i co najwazniejsze maja wystarczajaco masywne komponenty zeby frezowac metal. Czyli to czego wiekszosc amatorskich maszyn nie ma i nigdy miec nie bedzie. Aby dorownac elementom tocznym i slizgowym takiej 1-tonowej maszyny trzeba by wylozyc wiele tysiecy dolarow na same lozyska i sruby z duzym napiecie wstepnym. Nikt w domowych warunkach nie wyda wielu tysiecy dolarow na takie komponenty i dlatego efektem zawsze bedzie maszyna co najwyzej do zabawy w aluminium.
Z chinskich maszyn koledzy kupuja to co im odpowiada wielkoscia pola roboczego i potem staraja sie wykasowac luzy. Czasem wymieniaja sruby, czasem lozyska na srubach ale najczesciej tylko dociagaja co sie da (plus oczywiscie elektronika cnc). W kazdym razie dokladnosc rzedu kilku setnych nie powinna byc problemem - jesli ktos wie jak sobie taka maszyne doprowadzic do porzadku.
Tyle o frezowaniu stali. Do aluminium moznaby sie obejsc duzo lzejsza konstrukcja ale rowniez wiaze sie to z kosztami. Zamiast poteznej ciezkiej ramy, poteznego niskoobrotowego wrzeciona i wolnego posuwu stosuje sie lekka konstrukcje ale z wysokoobrotowym wrzecionem i odpowiednimi (drogimi) narzedziami. Posuwy musza byc wieksze ale material zbiera sie duzo cienszymi warstwami i opory skrawania sa niewielkie. W takim przypadku sztywnosc ramy nie jest az tak krytyczna. Mozna tez uzyskac duza dokladnosc obrobki. Jesli ktos ma wysoka dokladnosc pozycjonowania to przy niskich oporach skrawania dokladnosc obrobki jest zblizona do dokladnosci pozycjonowania. Tu jest przyklad takiej lekkiej konstrukcji http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm Ma ona ciasne sruby i jakie takie lozyska wiec przy obrobce lekkich materialow detal wychodzi ok:
Jednak koszt budowy maszyny tej wielkosci to ok 11tys USD wiec raczej nie polecam.
(Powyzszy detal nie wyglada zbyt ladnie bo zostal wyciety frezarka do drzewa Bosch. Byl to tylko test maszyny. Obecnie facet ma tam zalozone prawdziwe elektrowrzeciono).
JAREK-LT
- Posty w temacie: 8
SUPER - myślę ,że w moim przypadku tak właśnie się do tego zabiorę , ale i tak mile widziane inne opinie , doświadczenia i podpowiedzi .....
AP. ---DRZEWO jeszcze rośnie !!!!!!!!!!! DREWNO -to już ścięte drzewo!!!
Jakieś doświadczenie w budowie samoróbek mam ponieważ kilka maszyn stolarskich zbudowałem i kilka innych jednak zaznaczam ,że to typowo mechaniczne bez elektroniki,,
mam też kilkanaście silników trzyfazowych różnej mocy i pytam czy takie zwykłe silniki mogę wykorzystać w moim projekcie do posuwów Cnc ewentualnie wykorzystać na wrzeciono 2850ob/2,2kw lub 2850ob/3,3 kw-chyba są też inne ..Czy takie silniki wogole do czegoś by się nadały + elektronika ......?????...JAREK
termit_tm
do napędu maszyny potrzebujesz serwa (DC lub AC lub BLDC) ewentualnie silniki krokowe ale nie polecam
silniki które posiadasz mogą być ewentualnie do napędu wrzeciona
proponuje poczytać forum bo twoje pytania są śmieszne i albo liczysz ze ktoś to zrobi za ciebie albo wcale nie zbudujesz tej maszyny z takim podejściem .... czytaj forum ! nie tylko swój temat !
Mrozik
- Posty w temacie: 7
Solidna konstrukcja, stara ale jara, skrobane prowadnice, 1500kg wagi - tyle że jak dla ciebie to trochę małe pole robocze. No i czy to nie jest przypadkiem w calowym systemie sprzęt?JAREK-LT pisze:A CO PODPOWIECIE O TAKICH CNC z allegro.... Frezarka Bridgeport Series 1 CNC textron Control..
frezarka uniwersalna CNC Reckermann FW1050S..
SA to najtansze egzemplarze o masywnej budowie ..JAREK
