Wybór tokarki do prac amatorskich
Co polecacie?
bosini
Re: Wybór tokarki do prac amatorskich
Post napisał: bosini » 01 lut 2020, 12:49
Witam serdecznie grono forumowiczów. Jestem tu nowy i chciałbym zasięgnąć waszej opinii odnośnie zakupu tokarki do celów amatorskich. Ze względu na ograniczone miejsce w garażu i tylko jednofazowe zasilanie myślałem nad czymś takim:
https://www.cormak.pl/pl/tokarki-uniwer ... 0x700.html
lub
https://www.cormak.pl/pl/tokarko-frezar ... at300.html
Czy ktoś pracował na ww. urządzeniach?
Zastanawiałem się jeszcze nad kupnem używanej tokarki typu TSA,TSB-20 ale tak naprawdę ciężko trafić na coś w miarę dobrego.
Z góry dziękuję za cenne uwagi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2020, 17:28
bosini pisze:tylko jednofazowe zasilanie
to nie problem https://youtu.be/ebEEQupKCcc
Polecam skorzystać z rad https://www.youtube.com/playlist?list=P ... e1B3rBtq0p
na pewno na tym cormak czy MTP mocniej po orasz niż na tej tokarko-frezarce
bosini
Post napisał: bosini » 03 lut 2020, 22:11
Dziękuję adam Fx za odpowiedź i cenne rady. Czyżby to Ty jesteś autorem filmów z poradami? Muszę przyznać, że obejrzałem wszystkie filmiki. Szacun.
Adam mając budżet do 10000 tyś. co byś osobiście wybrał?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2020, 01:22
bosini pisze: Adam mając budżet do 10000 tyś. co byś osobiście wybrał?
A no właśnie w moich filmach poruszyłem wiele aspektów na które trzeba zwrócić uwagę.
Za 10 to można się rozejrzeć za jakąś używaną ale nie na tyle żeby jeździć po całej Polsce tylko przejrzeć okoliczny Rynek.
Jeszcze do niedawna na stronie MTP była do kupienia taka jak ta którą teraz kupiłem ale bez liniału za około 12 chyba Ale obecnie i tak nie widzę .
Tokarko-frezarki to bym nie kupił bo nawet jeżeli da się na nich coś porobić to po prostu ciągle przymocowanie przebudowywanie może być naprawdę uciążliwe.
W budżecie który masz to chyba obecnie z nowych maszyn najlepsze akcje to właśnie ten kormak czy taka sama z MTP to byś musiał porównać ceny i parametry Ewentualnie jeszcze
WAFO TUW 30 Ale osobiście nie testowałem .
Akurat te modele mają solidniejsze obudowę nietypowy Tytan 520 Czy 750 Niestety nadal jednak nie posiadają takich udogodnień A jak ma którą niedawno nabyłem .
Jeżeli w końcu zdobędziesz swoją tokarkę to chętnie Zapoznaj się z relacją.
Dodane 3 minuty 41 sekundy:
Aha jeśli chcesz tokarko-frezarka to możesz zrobić coś podobnego jak ten kolega u którego byłem tytanem 750 on właśnie wybrał Tytana 750 oraz frezarkę którą zaprezentuje w najbliższy weekend kosztowało to chyba coś koło 11k
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2020, 09:37
Według mojego doświadczenia zakup frezarki w kombajnie z tokarką to niezbyt szczęśliwy pomysł, głównie ze względu na parametry pola roboczego i dokładność przesuwu wzdłużnego stołu - tu suportu, gdzie nie ma śruby tylko posiadająca luz międzyzębny niezbyt dokładna, zazwyczaj z działką 0,5mm, przekładnia zębata. Co w efekcie skutkuje często szarpaniem w czasie frezowania zwłaszcza współbieżnego, i nierówną powierzchnią. No, można niby frezować na posuwie z zapiętym zamkiem śruby pociągowej suportu, ale nie zawsze jest to wskazane, zwłaszcza dla "podfrezowania" - nadaje się tylko do frezowania dłuższych płaszczyzn. Kolumna głowicy frezarki też nie jest supersztywna co mocno ogranicza parametry obróbki by nie wzbudzać szkodliwych drgań, a napęd wrzeciona zazwyczaj posiada tylko jednostopniową zębatą przekładnię L-H i regulator obrotów silnika(DC) co niestety nie gwarantuje zbyt dużego momentu obrotowego na małych prędkościach wrzeciona dyskryminując użycie większych frezów i parametrów obróbki. Nie mówiąc o upierdliwości ciągłego przezbrajania samej maszyny.
Generalnie nie polecam takiego rozwiązania, dużo więcej i szybciej uzyskać można na osobnych maszynach, chyba, że krytycznie nie mamy miejsca(lub środków), za to mamy duże pokłady cierpliwości i czasu...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 lut 2020, 15:50
Grzegorz53 pisze: ↑
20 sty 2020, 22:19
Andrzej 40 pisze: Przeciętnie rozgarnięty fachowiec wie, że w TSA-16 i TSB-16 liczba 16 oznacza przelot wrzeciona w mm.
Mam TSA-16 i jestem z niej zadowolony.
Kolego Andrzej40 i tu Cię zaskoczę, sprawdź przelot w swojej TSA 16.
Dodam jeszcze, że w TSB 16 jest przelot 18 mm.
No to Ci się udało pełne zaskoczenie. Nie zmierzyłem, ale DTRka wrocławska podaje przelot 17mm a na rysunku mam wymiar 17,5mm. To stwierdzenie dotyczące oznaczenia liczbowego przy polskich tokarkach znalazłem w literaturze i uwierzyłem w słowo pisane. Wiem, że na płocie napisane było ..... i wlazła drzazga :D . DTRka to też słowo pisane, ale rysunki chyba wiarygodne. I wyszło na to, że nie jestem zbyt rozgarnięty :oops: . O czym niniejszym ze wstydem informuję.
Grzegorz53
#17
Post napisał: Grzegorz53 » 04 lut 2020, 18:16
Andrzej 40, nie miałem zamiaru Ciebie stresować, lecz tylko wyjaśnić dla zainteresowanych jak to jest w tej TSA 16. 17 to taki trochę nietypowy rozmiar . DTR-ka dobrze mówi 17 mm i taki trzpień wchodzi swobodnie. 17,5 już nie wchodzi, chyba że na wcisk . 17,4 nie miałem czym sprawdzić, może by wszedł.
Ja kojarzę liczby w nazwach polskich tokarek raczej ze średnicą toczenia na łożem w centymetrach, np: TUD 40 - TUD 50, TUM 25, TUE 35, TUE 40, TSB 16, TSA 16, ale czasem się to nie zgadza, może tylko w prototypach tak było, potem często powiększano przelot czy średnicę toczenia .
Jako zasadę można też przyjąć twoją teorię, bo zwykle przeloty wrzecion tokarek podane w mm odpowiadają średnicy toczenia nad łożem w cm.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2020, 19:33
adam Fx pisze: ↑
04 lut 2020, 01:22
Adam , a co myślisz o tej maszynce ?
Warto wydać kasę na nią?
https://www.hafen.pl/tokarka-stolowa-pr ... rettyPhoto
Mariusz.
ishi
#19
Post napisał: ishi » 04 lut 2020, 22:02
Czy tylko ja mam wrażenie że te wszystkie Bernardo, Warco, Opti i pewnie parę innych "marek" pochodzą z jednej chińskiej fabryki Weissa???
https://www.weissmachinery.com/bench-la ... 90986.html
Ja już kompletnie zgłupiałem i nie wiem co kupić (╯°□°)╯︵ ┻━┻
#20
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2020, 23:55
Z kilku, poszczególne klony nieco się różnią.
A o G600 do amatorskiego zastosowania już tu pisałem..(+)
