Gładka powierzchnia
Gładka powierzchnia na stali o hrc 20 i 55
mihaz
Re: Gładka powierzchnia
Post napisał: mihaz » 03 lut 2020, 14:05
tomaszmokrzycki pisze: ↑
03 lut 2020, 10:57
Trochę poza tematem - jakiego programu CAM używasz?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 03 lut 2020, 14:49
Połysk będzie zależał ponad to co wymienili poprzednicy również od
1. "ostrości" freza - załóż nowy, niestępiony
2. rodzaju materiału - ogólnie im twardszy tym lepiej się świeci
3. prędkości skrawania, najczęściej im większa Vc tym lepiej
4. sztywności obrabiarki - im mniej drgań tym lepiej
tomaszmokrzycki
Post napisał: tomaszmokrzycki » 03 lut 2020, 14:50
grafika jest wykonana w artcam standard następnie weksportowana do formatu stl i plik stl obrabiam w powermill standard
tomaszmokrzycki
Post napisał: tomaszmokrzycki » 03 lut 2020, 21:03
TOP67 pisze: ↑
03 lut 2020, 13:31
Połysku na frezarce?
Czołem frezu nie da się uzyskać. Choćby było równo z dokładnością do 0.001 mm, to będzie widać wzorek. Niewyczuwalny w dotyku, ale widoczny w odbiciu.
Aby uzyskać jak najbardziej równą powierzchnię, frez musi być idealnie prostopadle do stołu.
Połysku nie ma ale powierzchnia jest gładka, może jeszcze nie w całym medalu ale to już dopracuje. Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
